ssd固态硬盘和机械硬盘存在什么区别
存储技术
626人已加入
首先自然是性能上的差异,SSD的工作原理和传统硬盘完全不同,最大的性能优势就是几乎不存在寻道时间的问题。由工作原理和物理结构决定,机械硬盘需要频繁驱动磁头,进行寻道过程。如果文件碎散,硬盘的读取/写入速度会大打折扣,而SSD依然坚挺。
此外,还有一个平均潜伏时间也制约着硬盘的性能。这指的是磁头在找到数据存放的磁道后,继续寻找数据所在扇区的时间。通常可以通过提升硬盘转速来缩短平均潜伏时间。只是,转速提升会带来稳定性、散热、噪音等一系列问题。目前消费级硬盘常见的也只是7200rpm的产品,10000和15000rpm通常只会出现在服务器领域。
寻道时间+潜伏时间,构成硬盘的平均存取时间。这一指标影响着硬盘的相关性能。在目前我们测试的SATA硬盘中,平均存取时间一般都在15ms以上。而SSD几乎则没有存取时间这个概念,在测试软件中,SSD的平均存储时间结果往往是“<0.1ms”。所以,厂商的技术人员也说过,SSD性能和传统硬盘性能上“不在一个数量级”。
此外由于物理结构、工作方式、存储介质等完全不同,SSD无论是持续传输率还是IOPS都比机械硬盘有着惊人的性能增加。除了性能方面的因素外,SSD没有机械结构,发热低很多,震动和噪音几乎没有,这也是机械硬盘所不能比拟的。
责任编辑:ct
