测量仪表
大多数外套的表面都需要进行拒水整理,目的是使水从织物表面滚落,防止沾湿或渗入织物。目前,有几种不同类型的化学试剂可以用于拒水整理,如某些石蜡、硅树脂和碳氟化合物等。如果使用正确,所有的产品最初都可以获得很好的拒水效果,水会从织物表面滚落,而非吸附或润湿织物。然而,使用一段时间后,拒水效果将会下降,雨水将会沾湿或渗入织物。如今,尚无可使纺织面料获得*拒水效果的整理剂。其中碳氟化合物的拒水效果最好。石蜡容易脱落,而且手感略微发黏,但是穿着者可以很容易地使之得到弥补。硅树脂也是有效的拒水整理剂,但是它容易吸附油性污垢。对涂层织物而言,使用硅树脂时一定要谨慎,这是因为硅树脂的脱模性会影响涂层的黏合性。一般经硅树脂处理后的织物不再进行涂层或层压整理,但可以对涂层织物的一面进行硅树脂处理,如背面给液加工或圆网印花。
静水压测试仪是织物防水性能测试中zui常用的一种仪器,用以测量水透过织物所需的zui小压力。许多年来,耐静水压能够达到100cm的织物可以被认为具有拒水效果。现在,一些生产商要求静水压达到150cm甚至更高。事实上,对于一些新的涂层织物来说,甚至可以承受700cm以上的静水压,而Gore-Tex和Sympatex材料耐静水压性能远高于这一数值。实际上,耐静水压初始值越高,服装的耐久性就越好,使用寿命就越长,一些生产商要求织物在经过挠曲和摩擦测试后,至少要耐150cm的静水压。如果织物初始静水压仅为200cm,那么降低30%后,将无法满足耐150cm静水压的要求。然而如果初始静水压超过700cm时,即使降低75%,拒水性能仍然可以被接受。
Bundesmann仪,这种仪器模拟实际雨天环境,是织物表面经过冲淋,同时轻轻摩擦织物的另一面。摩擦运动模拟人体与服装之间的摩擦,“促使”水渗透到织物内部。把渗入织物的水收集到容器中,通过测量水的体积来评价这种材料屏蔽雨水的效果。事实上,Bundesmann仪使用的水滴(半径为0.32cm)比常见的雨滴要大得多,甚至比大暴雨的雨滴(半径0.15cm)还大,冲击到织物上水滴的动能(20000erg)差不多是大暴雨中雨滴动能(3460erg)的6倍,而大雨的雨滴半径为0.075cm,动能为220erg。尽管这样,一些研究这仍然认为Bundesmann仪测试条件太温和。另外一些人则认为在某些情况下还是不够真实,因为雨滴并不像Bundesmann仪中的水滴那样只按一个方向淋到织物上,而是从不同的方向淋在服装的表面上。英国羊毛工业研究协会(WIRA)研制的雨水模拟器与实际降雨过程非常相似。WIRA喷淋测试仪可同时测试两块试样,符合BS5066:1974(1973)标准。未进行更深入的研究,人们甚至设计和制造出更加浮渣的降雨模拟器。
在服装的整个加工过程中,还有一些其他测试方法用来模拟动态条件下实际的防水效果。英国纺织技术团体(BTTG)和其他一些实验室有一种“降雨模拟器”,可以模拟实际降雨过程,将水滴从不同方向直接喷淋到服装上。即使这样,有些研究者仍认为不够真实,因为服装是静止的,而穿着者却是运动的,并且服装会发生弯曲变形。
责任编辑:wv
