硬盘缓存是干什么用的
存储技术
626人已加入
大家都知道硬盘对电脑来说比较重要的,因为硬盘可以储存许多重要的东西。因而大家一致认为硬盘缓存越大越好,因为他们认为硬盘缓存大了,电脑的运行速度就会变快。所以不少人在去买硬盘的时候,都不考虑其他的只一昧跟营业员说要缓存大的。可是这样做到底对不对?真的硬盘缓存越大越好吗?不要着急,下面我们来详细聊聊硬盘缓存的作用。
硬盘的缓存主要作用
硬盘缓存的作用
为了平衡高速设备和低速设备之间的速度差异而存在的。举个最简单的例子,内存中的数据要写入机械硬盘保存,由于机械硬盘相比内存要缓慢许多,理论上就需要很长的时间才能完成任务,体现出来的结果就是写入超级慢。
要解决这种速度上的差异(内存速度与硬盘速度),就需要在之间做一个“缓冲区”来暂存数据,这就是硬盘缓存的作用。不过需要注意的是,其实硬盘的缓存并不全都用于缓存数据,还有其他用途,所以不见得缓存越大,性能就越好。
固态硬盘的缓存
相比刚刚说的机械硬盘,固态硬盘速度要高不少,但是对比内存还是慢得多。固态硬盘的缓存一般都是由一到两颗DRAM颗粒(说白了就是内存用颗粒)作为缓存使用。早先固态硬盘是否带缓存是一个非常重要的指标,低端入门级的产品甚至有无缓存设计,无论是使用寿命还是性能表现都要差不少。而在当下高速产品由于数据交换量大,缓存已经是固态硬盘的标配,用来提高产品的读写性能。
还有就是缓存算法问题。如果算法不优秀,命中率就不会高,这样大容量缓存形同虚设,甚至会出现掉速问题。另外,这还要结合硬盘本身的单碟容量、转速来决定。比方说传输持续读写速度在150MB/s左右、单碟不超过1TB容量的机械硬盘,缓存64MB就足够,128MB显然有些浪费;只有那些单碟容量超过1TB、持续读写性能在200MB/s左右的机械硬盘,128MB的缓存才有意义。
硬盘缓存越大越好吗
大容量的缓存虽然可以在硬盘进行读写工作状态下,让更多的数据存储在缓存中,以提高硬盘的访问速度,但并不意味着缓存越大就越出众。缓存的应用存在一个算法的问题,即便缓存容量很大,而没有一个高效率的算法,那将导致应用中缓存数据的命中率偏低,无法有效发挥出大容量缓存的优势。算法是和缓存容量相辅相成,大容量的缓存需要更为有效率的算法,否则性能会大大折扣,从技术角度上说,高容量缓存的算法是直接影响到硬盘性能发挥的重要因素。
大缓存不一定意味着高性能,当前很多采用128M以上大缓存规划的机械硬盘采用了SMR叠瓦磁记录技术,增大缓存容量是为了降低SMR带来的性能衰减幅度。
什么是硬盘缓冲区
硬盘的缓冲区是硬盘与外部总线交换数据的场所。硬盘的读数据的过程是将此信号转化为电信号后,通过缓冲区一次次地填充与清空,再填充,再清空,一步步按照PCI总线的周期送出,可见,缓冲区的作用是相当重要的。它的作用也是提高性能,但是它与缓存的不同之处在于:一、它是容量固定的硬件,而不像缓存是可以由操作系统在内存中动态分配的。二、它对性能的影响大大超过硬盘缓存对性能的影响,因为如果没有缓冲区,就会要求每传一个字就需要读一次硬盘或写一次硬盘。
根据以上解释我们可以知道:在其他参数系统的情况下硬盘缓存越大越好。现在主流的硬盘是SATA接口的,硬盘缓存的大小虽然是对硬盘有很大的影响,但是我们不要忽略了硬盘的转速。如果硬盘本身转数比较低,比如笔记本硬盘或者台式机的静音的硬盘转速一般都只有5400转左右,过大的缓存会占用内存使机器变慢,并不能提高硬盘性能。
总结
虽然硬盘缓存大是能提高访问速度,但是我们也不得不考虑自己的电脑实际情况如何,是不是真的就适合过大的缓存。看来大家常常理解的硬盘缓存也大越好其实是一个明显的误区。朋友们,记得在下次调节硬盘缓存的时候,千万不要一昧的选择过大的缓存了,我们必须得闲了解自己的电脑性能,再根据其性能调节硬盘的缓存就一定错不了。
责任编辑:Ct
