家用中央空调装修 需要规避以下问题
音视频及家电
749人已加入
空调可谓是家居装修必选的家电之一,而家用中央空调以其高端实用、节省空间、使用寿命长多项优势成为近年来的大热单品。
而中央空调业界流行这样一句话:三分设备,七分安装。其实设备只是一个“半成品”,只有配合设计装修、安装施工才能发挥最好的效果。好的设计安装,完全可以规避掉以下困扰,极大地提升使用体验。
1 / 运行噪声大
安装过程中防震配件未做到位,或者有杂物进入外机风扇等,都可能在后期使用时导致噪音的增加。为了避免这些小问题出现,在选择中央空调的时候,一定要选择有经过专业培训的施工团队,安装时室外机要选择扎实的墙体,如有必要,增设防震配件。
2 / 出风口滴水
常见的出风口材料一般有木质、ABS和铝合金等多种,根据家里的湿度环境选择适合的出风口材料,避免出现出风口温度低结露滴水的现象。另外,定期清洗回风过滤网可有效去除细菌和灰尘,提高风速。
3 / 制冷效果表现不佳
中央空调设计时要严格按照室内面积等因素计算需要的制冷量,避免压缩机动力不够,不匹配造成小马拉大车的情况。
中央空调安装这几点很关键
前期做好规划
为了确保用户安装最适合装修风格和户型的中央空调,达到美观大方的效果,安装工程师会先上门综合考虑房屋面积、整体格局和用户的使用需求,并根据房屋的装修风格,确定最适合用户安装的中央空调产品及装修方案。前期要注意了解室外机摆放位置和尺寸,中央空调的外机尺寸一般比较大,注意提前确认好室外机位的位置大小,避免出现大小不适配的情况;中央空调需要与吊顶结合,要提前确认吊顶造型高度,以便选择合适厚度的室内机型号。
确定室内机的安装位置和送风方式
规划方案时,提前设计好室内机的送风方式和安装位置。室内机安装位置可以是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部,隐蔽式安装便于与室内装修相配合,室内机的安装位置根据客厅、餐厅和卧室不同房间安装位置和方式也有一定区别。
客厅可采用侧送下回的送风方式。在安装位置上要注意出风口不能对着人待的地方,比如沙发、茶几,让风从侧面出来,提高舒适性,避免直吹造成人体不适,如果客厅的面积较大,可以适当多加一台室内机。餐厅一般和厨房挨着,由于厨房油烟比较多,中央空调可以选择安装在餐厅与厨房中间过道的吊顶上。出风口应避免与餐桌相对,避免风口出风时将粉尘吹到食物里,影响饮食健康。
卧室室内机可以利用在卧室房门上方的吊顶安装,采用侧送下回的灵活送风方式,在安装位置方面则需要注意尽量不要对床直吹,不利于身体健康。书房作为学习和工作的地方,选择低噪的室内风机盘管很重要,室内机的出风口最好不要正对书桌,避免出风直接吹在桌子上造成书或纸张被吹乱,而且空调制热时迎面的热风也容易造成人头晕等过热的感觉。
安装过程中,管路保温要做好
管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,一定要让保温材料紧贴在管壁上,特别是保温材料接缝处、管道固定点、阀门等薄弱环节。如果处理不到位,空气进入碰到管壁便会在管壁上产生冷凝水,冷凝水积存在孔隙中,越积越多,就会渗出,将吊顶弄湿。
安装过程中,室外机放置要固定平稳
室外机安装的基础表面要平整,保证机器正常运行,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常,减少运转时噪音。室外机周围应尽量满足进风、出风需求,保持无遮挡通风散热良好。安装位置尽量离卧室远一点,避免影响休息。
中央空调安装的规范程度,是中央空调节能运行的前提保证,因此选择好的施工团队显得更加重要。舒适100专业工程师,严格把控施工节点,工程进度工程管理透明化,绝对是放心之选。疫情期间,可通过无接触选购设计提前规划方案,充分做好前期准备,更方便后期为您打造一个舒适的家居空间。
