倾角传感器在太阳能行业上的应用
今日头条
1192人已加入
  太阳能以其普遍性、永久性、无污染、分布广、利用方便等优点成为各国竞相研究和开发的热点。对太阳能跟踪控制系统中的倾角传感器应用进行了研究,以检测太阳能电池板的倾角,使得太阳能电池板在俯仰方向上与太阳的高度保持一致。设计了倾角传感器检测电路,通过对倾角传感器输出数据的采集和滤波处理,滤除了太阳能电池板在转动过程中因抖动而产生的随机误差信号,实现了在俯仰方向上的精确测量。
  本文对太阳能跟踪控制系统中的倾角检测与控制进行了研究,重点对倾角传感器检测电路、倾角传感器输出数据的采集和滤波处理进行研究,从而实现倾角的精确测量。
  太阳能跟踪控制系统方案
  本文研究的太阳能跟踪系统由监控中心、太阳能跟踪控制两大部分组成。监控中心主要完成太阳能板的状态监测与控制,而太阳能跟踪控制则是本系统的核心部分,由水平方向与俯仰方向(即倾角)上的两个电机驱动,完成电池板的自动跟踪功能,其机械示意图如下图所示。
  实际系统控制中,根据GPS输出的时间信息、经纬度信息,可以得到太阳的实时方位角和高度角,通过控制电机来调整双轴支架,完成对太阳的跟踪。系统采用步进式视日跟踪,即双轴支架的运转并非连续性的,而是给定一个阈值,如果当前太阳角度与太阳能电池板角度的差值超过设定的阈值时,再启动两个电机完成角度的调整,这样既降低了支架转动而消耗的能量,又提高了太阳能转换效率。
  随着经济的高速发展,对于能源的需求和由之带来的高污染问题日趋突出。太阳能作为一种新型、清洁能源,发展前景相当广阔,目前已成为各国竞相研究和开发的热点,而如何高效地获得太阳能资源是当前一个重要的课题。
