电气测量仪表的组成以及优缺点对比
测量仪表
1524人已加入
为保证仪器仪表的良好使用状态,除在使用中注意正确操作外,还应做好以下几项工作:
1,根据各单位规定,定期进行校验,对于不合格的仪器仪表,应及时调整处理。
2,使用过程中注意轻拿轻放,避免损坏,使用中保持清洁,用后及时清擦处理。
3,带有指针的仪器仪表需经常进行零位调整,指针转动不灵活时,应及时修理,不可硬敲外壳。
4,仪器有故障时,不可随意拆卸处理,应送相关单位或请专业人员修理,修理过后应按相关规定重新校验。
5,仪器仪表使用完毕后及时存放,存放处不能太热,太冷,潮湿污秽,不应有磁场或腐蚀性气体。
电气测量仪表一般由哪几部份组成,各有什么优缺点?
电气测量仪表由测量机构和测量线路两部分组成,常用的测量机构有磁电式,电磁式,电动式,感应式,流比计式等,将他们配上不同的测量线路,就可以得到各种不同的电气测量仪表。
1,磁电式。利用磁铁的磁场与活动的载流线圈相互作用产生力矩,使线圈偏移,当线圈偏移时,游丝拉紧产生反作用力矩,使指针平衡。
优点:刻度均匀,灵敏度好,准确度高。
缺点:过载能力小,结构复杂,成本高,不加变换器只能测量直流。
2,电磁式。利用电流通过一个固定线圈产生磁场,使动片、定片同时磁化并呈现同一极性,同性相斥而带动指针偏转一定角度,从而反映出被测量大小。
优点:结构简单、牢固,过载力大,适合交直流测量。
缺点,刻度不均匀,准确度差,灵敏度低,受外界磁场干扰大。
3,电动式。利用电流的固定线圈产生磁场,用活动线圈代理电磁式仪表的可动铁芯,在电磁力的作用下,活动线圈的转轴带动指针偏转。
优点:准确度高,可以测量交直流量。
缺点:刻度不均匀,过载能力小,受外界磁场干扰大。
4,感应式。交变电流通过线圈产生交变磁场,活动铝盘中感应产生涡流,涡流与交变磁场相互作用产生的电磁力矩使铝盘转动。
优点:转矩大,过载强,受外界影响小。
缺点:准确度低,只能测量一定频率的交流电。
5,流比计式。这是一种特殊的磁电式测量机构,由两个互成一定角度的线圈通电后在磁场中受到不同力矩而带动指针偏转。
优点:灵敏度高,受外界影响小。
缺点:刻度不均匀,过载能力差。
       责任编辑:wv
