保险丝的电路符号及图形符号
  本文介绍了保险丝符号的相关知识,有关保险丝的电路符号(文字符号),以及保险丝的电学符号(图形符号),了解下保险丝的符号表示方法。
  保险丝的符号
  在电路保险丝的符号与电阻符号相似,与电阻符号的区别在于两端的引线贯通方框,也就是在一根直线上再画上一个长方形,即为保险的符号。
  1、文字符号
  保险丝的文字符号为:FU。
  在电路图中,保险丝的符号用FU表示,是fuse-link的简称。
  2、图形符号
  保险丝的图形符号,如下图所示:
  保险丝在电路图中的位置是在电源的输入部分,即电源一输入就要通过保险;电源的输出部分也可以加保险丝。
  保险丝的符号是象电阻一样的符号,但两端的引线贯通方框。即在一根直线上再画上一个长方形,就是保险的符号。
  附1,保险丝(熔断器)的小知识
  保险丝是一种熔断器,熔断器指用铅、锡等受热容易熔化的金属(称为可熔体)制成的。
  在发生短路事故,或在电路中一旦有超过规定以上的大电流等情况下,可熔体自身因发热而熔断,自动切断电路从而保护电路的器件。
  在通电时因电流转换的热量会使熔体的温度上升,在负载正常工作电流或允许的过载电流时,电流所产生的热量和通过熔体,壳体和周围环境所辐射、对流、传导等方式散发的热量能逐步达到平衡。
  如果散热速度跟不上发热速度时,这些热量就会在熔体上逐步积蓄,使熔体温度上升,一旦温度达到和超过熔体材料的熔点时就会使它液化或汽化,从而断开电流,对电路和人身起到安全保护的作用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
