仪表选型时需要注意哪些地方
测量仪表
1527人已加入
深入理解工艺要求和了解仪表使用环境
为了做好仪表选型工作,需要设计人员深入理解工艺要求和仪表的使用环境,重点考虑以下几个因素:
1、自控设计人员接受工艺专业提出的条件后,深入理解工艺专业对自控专业要求,与工艺流程图核对仪表所在位置,确定检测控制方案及检测或控制对象,如温度、压力、流量、液位等,才可决定采用什么类型的仪表。
我们用一个简单的例子说明,比如工艺提出要求压力指示,那么我们要确认这点压力指示是在现场,还是在控制室?这点很重要,关系到选择什么仪表,及由哪些仪表组成。如果是现场压力指示,就选压力表,至于选什么类型的压力表应由工艺参数的特性决定,如果工艺要求在控制室的控制盘上指示或DCS系统上显示这点压力,那么就应将现场仪表选择为带远传信号的压力变送器,安装在控制室仪表应选盘装的指示仪(或数显仪等),或将压力变送器的信号接到DCS系统。
2、检测或控制参数的特性及成分,如被测参数的温度、压力、密度、粘度、是否腐蚀、是否有粉尘等等,这些都是仪表选型最关键要素。以压力表为例:如果被测量介质为空气,水等清洁介质,选用弹簧管压力表即可;如果被测量介质是高粘稠度,有结痂的,那么就应选带法兰的隔膜式压力表;如果是测量微压或真空的介质,应选择膜盒压力表和真空压力表。
3、根据所选仪表在工艺生产中的重要性确定仪表精度、可靠性和稳定性高低:测量或控制某一个工艺参数,可以有好几种检测控制仪表,应以所选仪表在工艺生产中的重要程度来确定仪表选型,比如工艺管道中某点压力需报警联锁,这点压力非常重要,如果有误报将影响整个生产运行,甚至会停产,那么这点压力设计选型时就不能用电接点压力表,而应选用精度、可靠性和稳定性高的压力开关,必要时还应采用冗余配置的压力开关;如不太重要可以选用精度、可靠性和稳定性不是很高的电接点压力表,当然前者的投资也高。
再比如,用于贸易结算的流量仪表,流量计的精度就应达到贸易结算要求级别,而对于一般显示、控制流量用的流量计其精度要求就不那么重要,但重复性、可靠性是必须要考虑的。
4、现场仪表的安装位置:现场仪表的安装位置也是决定仪表选型的一个重要因素,比如压力表安装在泵出口,我们就应选防震压力表;比如一个铂热电阻温度计安装环境恶劣,无法安装,我们就可选用铠装式热电阻,利用铠装式热电阻直径小、易弯曲、柔韧性好、抗震动性能。
5、现场仪表的安装环境:安装现场仪表的环境温度是多少,室内还是露天,是否有粉尘,是否在爆炸危险区域等等。现场仪表有适应的环境温度指标,我们仪表选型时要考虑适合环境温度要求;现场仪表要根据安装位置的环境条件,选择合适仪表外壳防护等级。根据爆炸危险区域划分的等级确定我们所选仪表的防爆类型及防爆等级,比如选择隔爆型仪表和本质安全型仪表就完全不同,回路组成也不同,这点非常重要。我们的设计是终身负责的,假如我们设计的工程在将来某一天发生爆炸,事故调查的首项工作就是先查设计。
第二步:要熟悉自控设计规范及设计手册,了解熟悉仪表产品性能,了解同类装置的仪表选型与使用情况
1、要熟悉自控设计规范及设计手册,自控设计规范中有关仪表选型的章节对仪表的选型都有规定,原则上我们仪表选型应按照规范执行。
2、了解熟悉仪表产品性能,首先我们手上应该有被选仪表选型样本,也称仪表说明书,仪表样本上的技术指标应满足工艺要求及我们设计选型的要求。
3、了解、调查和总结同类装置的仪表选型和使用情况,对做好仪表选型工作也是非常有帮助的,最直接的方法是实地调查研究,如果条件不允许也可通过有关文章、总结报告,或供应商了解相关情况。
第三步:编制《仪表数据表》
在前两步的基础上,可以开展仪表选型工作,编制《仪表数据表》。《仪表数据表》至少应包含工艺参数、仪表类型、型号、测量范围、量程范围、精度、输出/输入信号、过程连接、电气连接、防护防爆、电源、外形尺寸、必要的附件等数据,总之《仪表数据表》需要满足所有仪表采购、施工安装的要求。
仪表选型时需要特别关注:
1、仪表接触介质部分的材质应满足防腐要求,应高于工艺或设备的材质。
2、测量范围:现场指示仪表和需要远传的变送器的测量范围要求不同。现场指示仪表的测量范围应满足被测介质工作范围内。
对需远传信号的仪表(压力变送器、液位变送器、流量变送器等)测量范围,应考虑我们所选仪表的量程范围要在仪表的正常测量范围内,量程范围超出仪表的测量范围,那说明仪表的测量范围选小了(这个比较好理解);如果量程范围选在仪表的不敏感区(或死区)也不行,那说明仪表的测量范围选大了,用一例子说明:比如某一台压力变送器的测量范围0~1 kPa ~50 kPa,这台变送器的最小量程范围是0~1 kPa,最大量程范围是0~50 kPa,如果量程范围是0~0.1 kPa,量程范围是0~60 kPa,那么肯定这台仪表是没法测量了。
3、对于需要有计算的仪表:如差压流量计,调节阀等,计算时要求的工艺参数比较多,我们计算时往往会缺参数,有时缺一个参数也无法继续进行,这对于新入行的人员来说有一定的困难。碰到这种情况也不要着急,首先需要由工艺补充条件;第二,利用数据表,我们计算需要的工艺条件有不少可以在一些数据表上查到,比如当温度压力确定后,饱和蒸汽的密度可以在数据表上查到;许多气体在不同的压力温度下的压缩系数也有数据表可查;一般常压下气体的粘度等等也有表可查;第三,我们可以参考以往同类项目中的工艺参数。
4、仪表电源、仪表信号:如仪表电源是24V.DC,还是220VAC;仪表信号是4~20mA,还是数字通讯信号;是两线制仪表还是四线制仪表。绝大多数变送器都是两线制仪表,成分分析仪表通常都是四线制仪表。
5、仪表过程接口及电气接口:仪表过程接口指仪表与工艺,设备连接口,仪表过程接口选择时尽可能考虑统一性。比如弹簧管压力表采用M20X1.5的过程接口,就不要有的用G1/2过程接口,一个项目中过程接口统一,便于安装、互换性好,备品备件少。在满足工况的条件下,比如压力变送器、差压变送器的过程接口也尽可能统一。过程接口为法兰连接的仪表,如法兰式液位变送器、磁翻板液位计、电磁流量计、控制阀等,仪表法兰的压力等级要等于或高于设备、管道的压力等级。
仪表电气接口也称电气连接尺寸,同类型仪表尽可能考虑一致。
6、仪表防护、防爆:依据仪表使用环境选择适合的仪表防护、防爆等级。
7、附件:有的仪表附件是可选项,可选,也可不选,碰到这种情况,我们设计时还要根据具体情况决定,是否必备品,如差压变送器的三阀组、电缆密封接头、有些仪表需用的特殊电缆等等,应根据具体情况酌情选择。
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 仪表
