存储技术
很多朋友对存储虚拟化这个词比较陌生,它是对存储硬件资源进行抽象化表现,使用它将一个或多个目标服务进行集成,为用户提供了全面功能服务,通常存储虚拟化可以分为以下多种情况:屏蔽系统的复杂性,增加或集成新的功能,仿真、整合或分解等,而在安防领域对于虚拟化存储也有着需求,那么安防领域该怎样实现存储虚拟化。
第一,需要有一个强大的专用存储网络,数据信息得以存储在网络中任意可能的空余空间、以及被访问,同时不影响应用性能。所以比较适合大容量、分布相对集中的项目,如一些大型平安城市项目的存储架构可以选用存储虚拟化。平安城市项目涉及新旧存储设备的兼容性要求比较多,采用虚拟化存储配合高速网络可以解决数据在异构存储设备环境的存储问题,达到节约存储空间的目的,同时避免了大量应用架构的调整以及程序的重新编程与修改。视频录像保存在整个存储池,不必考虑具体部署在哪些特定的存储设备之上,也不必考虑具体存储设备的容量和性能是否满足应用要求,还不需要考虑具体某台存储设备的数据安全如何保障。强壮的存储网络保障整个存储池对应用的读写带宽要求。
第二,虚拟化存储要配合服务器虚拟化才能达到虚拟数据中心的最佳效能,服务器计算性能提高得非常快。最早的虚拟化技术针对的是计算资源的有效利用,视频监控应用和视频录像存储即是计算与存储的关系。如果类似一些所谓视频专用IP-SAN设备把计算与存储合在一起的设备就无法进行任何一种虚拟化,而标准PC服务器和第三方开放式网络存储实施虚拟化则不存在任何问题。
第三,存储虚拟化需要IT资源管理工具进行物理设备和虚拟设备的全面管理,虚拟服务器、虚拟数据卷等需要确定具体的位置、路径以及性能状况、故障状态等等,否则无法做到有效的资源管理和不间断生产的定期维护。因此应用级的管理平台必须基于IT基础架构级的IT资源管理工具之上。
其实,在私有云的概念下,虚拟化存储实际上还可以考虑同一台存储设备中应用,因为在第三方开放是存储设备中,基本可以使用分层存储的技术,就是同一存储设备配置不同类型的硬盘比如:固态硬盘、SAS盘、光纤盘、SATA盘,将不同的应用的存储分配到不同速度的盘上。配合性能检测与资源调度工具对热点应用进行适当调整,达到应用负荷的自动平衡,充分利用这台设备的性能资源。这个在西部某机场的视频监控系统得到应用。
另外,还有一种虚拟化存储的模式,就是利用可以进行横向扩展技术的大规模单一文件系统的视频监控系统,这个需要视频监控应用针对特定设备做专门的开发和调整,以适应此类存储的使用。此类单一文件系统存储在其内部对数据进行切片,然后镜像后,再在不同存储位置分别保存以达到数据安全的要求,同时应用的工作站在进行文件访问时,系统可以在具体该用户最近距离或者尽快访问路径的位置组装切片形成文件供用户使用,但是此种方法需要视频监控应用重新调整架构并编程来配合存储设备本身的优势。这是基于公用云架构下的视频监控存储虚拟化应用方法,相信不久会有相应的应用面市。
安防领域存储虚拟化不是目的而是手段,视频监控的目的是视频实时监控与大规模存储视频监控录像快速调用,以及对大规模视频监控录像的分析与发掘乃至历史数据积累分类和统计。这样才能最大化发挥安防信息数据的作用。存储虚拟化只是实施过程中优化存储、提高存储效能、方便管理、提高系统可用性手段。在系统规划与设计时,需从用户需求和应用环境出发多方面考虑,切记不要本末倒置为了虚拟化而虚拟化。
责任编辑:ct
