近几年来,变频器被广泛用于水泥出产线首要设备上,为我公司节省电能、降低设备损耗及各种维护修补费用起到了首要作用。经过几年来的运用实习,笔者以为在运用变频器中应把握以下要害,防止损坏变频器,发作电气事端。
1)变频调速器接地端子有必要牢靠接地,以有用按捺射频搅扰。
2)变频器与被驱动电机之间不宜加装沟通触摸器,防止在断流霎时刻发作过电压而损坏逆变器。
3)变频器不宜做耐压实验及绝缘电阻实验。
4)用变频器电动机低速作业时,因为电机冷却作用降低,有必要确保电机具有超卓通风条件,必要时选用外部通风冷却办法。
5)用一台变频器操控多台电动机时,除了使电动机作业的总电流小于变频器额外电流外,还起码要思考一台电动机起动电流的影响,以防止变频器过流跳闸。
6)变频器输出端不行接电容赔偿设备,防止高次谐波构成电容器过热损坏以及变频器过电流维护动作跳停。
7)由变频器驱动的电机的作业和接连,不能运用断路器和触摸器直接操作,而要用变频器操控端子来操作,不然会构成变频器失控,并或许构成严峻作用。
8)防止用变频调速器驱动与其容量不符的电动机。电动机容量偏小会影响有用力矩的输出,容量偏大则加大电流的谐波重量。
9)被驱动的电动机还有制动器时,变频器应作业于安闲停机办法,且制动器的动作信号须在变频器泊车指令宣告后才宣告。
10)有些小功率变频器选用单相220V输入、三相380V输出,这时应将被驱动的电动机绕组接成与三相220V相应的接法,如Y接380V的电机应改为△接220V。
