3D人体扫描仪的未来发展趋势如何
3D人体扫描仪采用白光快速投影技术,在0.1s内对人体多角度进行超快速扫描,系统自动拼接后得到带彩色纹理的完整的人体三维数据,三维数据精度可达0.5mm,并有全彩色真实纹理。扫描的数据可以保存成ply,obj等标准格式和3D打印机无缝对接,可以应用于影视动漫,医疗整形,3D虚拟试衣,法医鉴定,国防安保等领域。
3D扫描是3D测量技术的其中一种技术方式,以往的科技技术,取得物件尺寸数据的手段仅能通过传统的游标尺,数据测量受到了不少限制。今日科技已经可通过探针或光学镜头投射出光线,并根据坐标取得3D数据,即可准确达到测量的目的。
另外,三维扫描技术是以非接触式激光、照相、白光等式为主,它可以具有很高的测量精度,适合做相对尺寸的测量与质量管理,光学扫描速度快、度适当,并且可以扫描立体的物品获得大量点云数据,以利曲面重建,扫描完后在计算机读出数据,通常这部份称为反求工程前处理。
得到产品的数据后,以反求工程软件进行点数据处理,经过分门别类、族群区隔、点线面与实体误差的比对后,再重新建构曲面模型、产生CAD数据,进而可以制作RP Part,以确认机构与几何外型,或NC加工与模具制造,这些是属于后处理部份。
三维扫描技术从产生以来,到目前已经发展了很多扫描原理,从三维数据的采集方法上来看,非接触式的方法由于同时拥有速度和精度的特点,因而在反求工程中应用zui为广泛,激光三角形法又根据光源的不同可以分为点光源和线光源两种不同的方式,不同的方式的到的数据的组织方法是不一样的。基于接触式的连续扫描测量的方法由于具有比较高的精度,也得到了部分应用,但是从速度和价格上的指标就比非接触式差一些。
在人机工程、虚拟现实、服装CAD领域上,数字化三维扫描仪,在国内外同类机型上具备独占鳌头的优势,将人体结构数字化,通过对人体进行多角度的瞬间快速拍摄,自动实现点云数据拼接,自动生成数字图像和点云数据。随着研究开发的进一步发展,各种新的三维扫描仪技术将不断出现,并被应用到商用系统中,现有的三维扫描仪技术将不断被完善以满足制造业生产的需要。
      责任编辑:wv
