指针表和数字表的选用及测量技巧
  一、指针表和数字表的选用:
  1、指针表读取精度较差,但指针摇晃的进程比照直观,其摇晃速度崎岖有时也能比照客观地反映了被丈量的巨细(比方测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的纤细哆嗦);数字表读数直观,但数字改动的进程看起来很凌乱,不太简略观看。
  2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大许多,用R×1Ω档能够使扬声器宣告嘹亮的“哒”声,用R×10kΩ档乃至能够点亮发光二极管(LED)。
  3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比照小,丈量精度比照照差。某些高电压微电流的场合乃至无法测准,因为其内阻会对被测电路构成影响(比方在测电视机显像管的加快级电压时丈量值会比实习值低许多)。数字表电压档的内阻很大,起码在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁搅扰比照强的场合测出的数据或许是虚的。
  4、总归,在相对来说大电流高电压的仿照电路丈量中适用指针表,比方电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路丈量中适用数字表,比方BP机、手机等。不是必定的,可依据状况选用指针表和数字表。
  二、丈量诀窍(如不作阐明,则指用的是指针表):
  1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会宣告洪亮响量的“哒”声。假定不响,则是线圈断了,假定响声小而尖,则是有擦圈疑问,也不能用。
  2、测电容:用电阻档,依据电容容量挑选恰当的量程,并留神丈量时关于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的巨细:可凭履历或参照相同容量的规范电容,依据指针摇晃的最大崎岖来判定。所参照的电容不必耐压值也相同,只需容量相同即可,例如估测一个100μF/250V的电容可用一个100μF/25V的电容来参照,只需它们指针摇晃最大崎岖相同,即可判定容量相同。②、估测皮法级电容容量巨细:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只需表针稍有摇晃,即能够为容量够了。③、测电容是不是漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其活络充电,并开端估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一霎时刻,这时指针不该回返,而应停在或十分挨近∞处,不然即是有漏电景象。对一些几十微法以下的守时或振动电容(比方彩电开关电源的振动电容),对其漏电特性恳求十分高,只需稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续丈量,相同表针应停在∞处而不该回返。
  3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:因为在实习电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比照大,大都在几百几千欧姆以上,这么,咱们就能够用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路丈量PN结的好坏。在路丈量时,用R×10Ω档测PN结应有较显着的正反向特性(假定正反向电阻相差不太显着,可改用R×1Ω档来测),一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω摆布,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω摆布(依据纷歧样表型或许略有收支)。假定丈量作用正向阻值太大或反向阻值太小,都阐明这个PN结有疑问,这个管子也就有疑问了。这种办法关于修补时分外有用,能够十分活络地找出坏管,乃至能够测出没有彻底坏掉但特性变坏的管子。比方当你用小阻值档丈量某个PN结正向电阻过大,假定你把它焊下来用常用的R×1kΩ档再测,或许仍是正常的,正本这个管子的特性现已变坏了,不能正常作业或不安稳了。
  4、测电阻:首要的是要选好量程,当指针指示于1/3~2/3满量程时丈量精度最高,读数最精确。要留神的是,在用R×10k电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不行将手指捏在电阻两头,这么人体电阻会使丈量作用偏小。关于多见的进口类型的大功率塑封管,其c极底子都是在基地(我还没见过b在基地的)。中、小功率管有的b极或许在基地。比方常用的9014三极管及其系列的其它类型三极管、2SC1815、2N5401、2N5551等三极管,其b极有的在就基地。当然它们也有c极在基地的。所以在修补替换三极管时,分外是这些小功率三极管,不行拿来就按原样直接安上,必定要先测一下。
