SLA3D打印后处理的方法以及步骤
(文章来源:金石工业)
SLA3D打印机打印物品后需要进行后处理,取出固化后的物品,清理未固化的光敏树脂。
1.清洗零件,当您的部件从打印机中出来时,它会被未固化的树脂覆盖。在进一步进行后处理之前,您必须将其冲洗干净。使用超声波浴,就像清洁珠宝一样,是一种简单有效的清洁SLA印花的方法。在浴缸中注入足够的异丙醇(IPA)以覆盖打印件,让其静置几分钟。
这将剥离粘在您模型上的未固化树脂的精细层,留下光滑,干净的表面。 如果您没有超声波浴,只需将您的部分扣入IPA浴缸中即可。移动你的零件并冲洗干净,使树脂脱落。这种方法简单快捷,但不能像超声波浴那样彻底清洁。可能需要两次或更多次冲洗以剥离粘附在表面上的树脂。
2.删除支撑,接下来,删除附加到模型的树状支撑结构。这可以在固化之前或之后完成,但之前这样做会更容易。始终注意飞行的杂散塑料。 如果你不担心小细节,手动打破支撑是最快的方法。但是,如果您的模型具有良好的功能,则最好谨慎使用。 对于更复杂的部件,请使用平头切割器小心地剪断支撑件。在不损坏表面的情况下尽可能接近模型。使用这两种方法,您的打印件上会留下小块。这是不可避免的,但很容易用一点砂纸和一些耐心来弥补。
3.打磨,删除支撑的部位,会受支撑的影响留下印记,这些地方就需要打磨,如果您要打印的物品需要上色或者对表面的细节要求比较高,那打印的物品就要进行打磨,打磨出来的物品看起来会更加出色,整体会更加完美。Kings光固化3D打印机打印出来的物品精度更高,表面细节更加出色,后处理更加方便。
      (责任编辑:fqj)
