环境监控主机在环境监控系统中的功能有哪些
环境监控系统是机房、仓库、银行、电力设备实现远程集中监控的基础,它具有数据采集点分散、涉及面广、数据种类多等特点,其中RS485型布线方式以多节点、远距离和高接收灵敏度的标准,以高速率、长距离、低成本、抗干扰强的特点成为很多工业控制系统的选择。
RS485总线使用平衡传输线,采用差分接收器和差分驱动器,具有多样性、复杂性的特点,且RS485总线长度可达2000米,这就决定了环境监控系统必须考虑与提供远程监控接口的第三方设备的互联。
环境监控主机就是这个提供远程监控接口的第三方设备。其中,仁科环境监控主机带有1路RS485接口能接收市面采用标准Modbus-RTU通讯模式的所有485设备,它的外观采用按键配置大液晶屏设计,界面友好易操作,在接好所有485型设备后,我们可以通过主机带有的按键设置所有设备的基础参数及通道参数;液晶屏能够显示当前的日期时间,各通道的实时数据,存储数据的容量及供电状态等信息。
主机底部共设计留有11路接口,这些接口可分别接入:
①继电器常开触点:支持外接1路最大点阵数为1024*256单色LED显示屏。
②2路报警继电器触点输出,可外接声光报警器。
③1路水浸监测端:可外接漏水电极或最长30米漏水绳,以检测使用场所内是否漏水。
④RS485总线接口,通过它可将采集所有的数据上传至监控中心。
⑤4路开关量输入检测,用于外接门禁等开关量信号,其中第4路可用作外接翻斗式雨量计,进行雨量监测。
⑥1路0~100V直流电压输入检测,用于蓄电池电压情况检测。
⑦1路0~220V交流电压输入检测,用于市电断电报警。
⑧RJ45网口:采用0.5平方的RVV线缆可接入所有标准Modbus-RTU通讯模式的RS485型变送器,如温湿度、水浸、断电检测、烟感等,1台主机最多可接收32台,并自动识别RS48接口从设备是否工作正常,主机从RS485接口到设备的最远通信距离可达2000m。
环境监控主机在环境监控系统中具有哪些功能?
在环境监控系统中1台监控主机可接收最多32台485型传感器采集的数据,并将所有数据通过GPRS/ 4G、以太网等任一方式上传至监控中心,同时也支持通过ModBus-RTU从站接口,以RS485有线的方式外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件。
若监测到485设备没有正常工作或监测到数值超限,监控主机将自动开启其强大的报警功能。一方面它将告警信息以轮显方式在主机屏幕上循环播放;另一方面它通过内置的卡给管理人员以短信的方式将告警信息第一时间通知对方。
此外环境监控主机还有断点续传、报警内容自定义等多项功能,在环境监控系统中起到数据传输的重要作用,保证了数据监测的及时性和完整性。目前环境监控主机被广泛地应用在机房、古代建筑、温室大棚、档案室、洁净工厂等环境系统监控中。
      责任编辑:wv
