直流电阻测试仪的接线方法及操作方法
测量仪表
1524人已加入
接线方法
电流回路请用测试线中的粗线进行联接,电压回路请用测试线中的细线进行联接。(本仪器配采用4×8m的测试线一套)
1、单个电阻的测量接线如下图所示,RX为被测电阻。
2、当测量电阻大于"2Ω"时,可选择定电流进行测试,按"移动"键将指示箭头"↑"右移,选择"A",按确认键后,按"打印"键增加,按"移动" 键减少。可用此公式I=10/Ω 粗估电流,选择合适电流后,以提高测量精度,按确认键显示回路电流,再按确认键后进行测试。显示电阻值后,可进行打印,和放电操作。
操作方法
直流电阻测试仪 设有"复位"、"打印 "、"移动"、"放电"、"确定"五个按键。
电阻测量:
仪器开机或按复位键后,进入初始状态(1)。按"移动"键可使"↑"光标指针箭头来回移动选择所需功能,使"↑"键指向"Ω",按"确定" 键进入自动测量电阻状态(2),显示电阻值(3)。按一次"打印"键则打印测量结果。测试完成后,请按"放电"键,仪器便自动进行放电
直流电阻测试仪 注意事项
1、使用仪器时,请勿堵实排风扇窗口,以利于散热。
2、测量过程中若出现异常情况,请检查接线是否正确,按复位键或关机。若无法恢复正常请和本厂,不得自行拆卸。
       责任编辑:wv
