压缩空气流量计的测量特点与应用领域
测量仪表
1524人已加入
目前,压缩空气流量计产品广泛应用于冶金、石油、化工、能源、食品、环保等各个领域的流量测量。压缩空气流量计可以是采用涡轮流量计来计量,不仅具有传统孔板、靶式、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其特有的抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量所能测量的流量计量问题,尤其在小流量、高粘度、易凝易堵、高温、强腐蚀、强震动等流量计量困难的工况中具有很好的适应性。
压缩空气流量计的应用领域:
1、测量介质:气体、液体、蒸汽;
2、双排液晶同时显示累计流量和瞬时流量;
3、内部锂电池供电,无需外部电源;
4、微功耗设计,两节+3v锂电池可连续工作一年半以上;
5、空气质量传感器的感应元件不直接与被测介质接触,性能稳定、可靠性;
6、传感器内无可动部件,结构简单而牢固,压损小、维扩量小、使用寿命长;
7、范围度宽达10:1~15:1。
压缩空气流量计的测量特点:
1、振动大
并非每一台空气流量计都安装在振动大的场所。但是安装在压缩厂房和鼓风机房的空气流量计都得考虑振动问题。这种振动主要来自压缩机和鼓风机,机器的振动通过空气管道或风管可以传到很远的地方。
2、气体带水
压缩空气取自大气,而大气中总是含有一定数量的水蒸气。水蒸气的含量用水蒸汽分压ps表示。大气中的水蒸气饱和分压是大气温度的函数。在雨天和雾天,室外大气中的水蒸气分压达到饱和程度,即相对湿度达到100%,这时将大气压缩就如同压迫吸足水的海绵,随着体积的缩小,就有相应数量的水析出。
3、脉动流
压缩机和鼓风机出口流体多数包含一定的脉动。例如往复式压缩机,表现为半波脉动。在现场可观察到压缩机和鼓风机的出口压力有明显摆动。其中正(定)排量鼓风机出口脉动频率较高,一般有几十赫兹,而往复式压缩机出口脉动频率较低,一般为几赫兹。
压缩空气是企事业单位重要的二次能源,大多由电能或热能经压缩机转化而来。当空气压力值要求较低时,则由鼓风机产生。对由大量能源转化而来的工质进行管理,以收到节约能源和提高设备管理水平的效果,是压缩空气流量计量的主要目的。
      责任编辑:wv
