手机4G是根据信号强弱选择附近基站的吗?
今日头条
1193人已加入
移动手机4G的小区驻留并不是完全根据信号强度来选择的,这与载频的优先级有关。我们手机信号的变化在当前的常驻手机中可能没有变化。目前,三大运营商的4G网络部署了多个载频,不同的载频的优先级不同。
中国的三大运营商在全球建立了很多4G基站。同时,将不同频段分配给运营商,供运营商用作4G覆盖。三大运营商的4G频段有相对高、中、低频段。中国电信有B1、B3、B5,中国联通有B1、B3、B8。中国移动是一个TD——LTE/FDD——LTE混合网络,具有B3、B8、B34、b38、b39、b40、B41等多个频段。
运营商将不同频段部署为4G覆盖,不同频段的优先级不同。一般分为覆盖层、容量层和热点层。其中,低频覆盖和深度覆盖较强,以覆盖层的形式存在。主要用作容量层,大多数用户都承载在中频。而热点层是一个比较高的频段,这些基站主要覆盖热点区域。
一般来说,热点层的频段优先级高于容量层,覆盖层的优先级较低。以中国电信为例,在4G网络的正常使用中,2100的优先级更高,1800M其次,800M最低。不过也有一些特殊的设置,现在4G也被引入volte。当部分地区电信承载volte业务时,终端将优先选择覆盖范围强的800M。
4G使用哪个基站的信号,这个信号就被称为小区重选,4G手机的小区重选有两个重要的标准,即s标准和R标准。4G手机的小区重选,还涉及到同频和异频,其中异频重选还涉及到低优先级小区向高优秀级小区的重选,同优先级小区之间的重选,高优先级小区向低优先级小区的重选,还可能涉及到向异系统小区的重选。
例如,4G手机的重选不仅与各基站的信号强度有关,还与不同载频的优先级有关。4G手机的信号强度发生了变化,可能不会发生手机重选。
手机显示的信号格数基本上与手机的信号接收强度有关。在4G中,这个参考指标主要是rsrp(参考信号接收强度)。基站发射的信号通过折射、反射、衍射、散射等方才被手机式接收。手机即是接收同一个基站的同一个小区的信号,就信号强度而言,它们可能经历不同的传播路径和不同的无线衰减,信号接收强度本身也正在改变的。
总而言之,4G手机选择哪个基站的信号,也不完全和信号的强弱有关。不过手机上显示的信号格数发生了变化,也不一定就发生了小区重选,手机接收到的无线信号的强度其实也一直是在变化的。
如果您的手机信号不好,可以通过安装林创手机的信号放大器来增强信号。以上是林创共享,希望能帮助您解决手机信号不好的问题。
