雷达水位计的技术参数及应用领域
测量仪表
1527人已加入
一、雷达水位计产品概述
HJ-RDSW雷达水位计是先进水位测量仪表,测量zui大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于非常复杂的测量条件。HJ-RDSW雷达水位计广泛应用于江水、河水、海水、水库等水位监测。
二、雷达水位计技术参数
测量范围:30米/70米 过程连接:螺纹、法兰 介质温度:-40~250℃ 过程压力:常压 精 度:±10mm 频率范围:26GHz 防爆等级:ExibⅡCT6Gb 防护等级:IP67 信号输出:4.。.20mA/HART(两线/四线) RS485/Modbus
三、雷达水位计应用领域
1、河水水位、灌区明渠水位、海水潮位自动监测系统。 2、城市供水,排污水位监测系统。 3、调压塔(井)水位监测。 4、水库坝前,坝下尾水水位监测。 5、山洪预警、汛情预警、水情监测系统。
四、雷达水位计产品特点
1、频率高,测量精度高。 2、发波角度小,抗干扰能力强。 3、测量与水质无关,不受浮冰等漂浮物影响。 4、超低功耗,6-24V宽电压供电,支持太阳能电池供电。 5、测量稳定可靠,不受风速温度蒸汽等条件影响。 6、安装方便、维护方便。 7、测量工程中无机械磨损,寿命长。 8、测量工程无需人工介入,可长期无人值守,自动测量。 9、可配置GPRS功能,支持数据远程无线传输。 10、丰富的通讯方式,支持4-20mA、HART、MODBUS、GPRS。 11、成熟的软件算法,消除水面波动影响。 12、信号能量强,zui大量程可达70米。 13、可以外接25米的远传液晶调试功能。方便仪表进行现场观察和调试。 14、丰富的数据协议,支持远程或者无线对仪表状态进行巡检和设置。
五、雷达水位计安装注意
1、仪表安装务必保证垂直于液面。 2、发射角度内尽量不要有干扰物体。 3、安装支架高度要高于液面zui高位1米以上,保证测量液面不要淹没仪表。 4、安装距离墙壁至少大于200mm。 5、仪表进线做好防潮处理,zui好配上防雨罩。 6、安装位置远离注水口。
        责任编辑:wv
