红外线测温仪在工业行业的应用
测量仪表
1529人已加入
众所周知,温度是工业四大参数之一。温度这一参数在现代各种工业中都很常见,而且这一参数的测量数据直接关系到整个产品或系统的质量。
现在我们就结合几个常见的工业行业来认识红外线测温仪的应用:
一、红外线测温仪在钢铁行业的应用
钢铁行业红外线测温仪使用非常常见,因为钢板都处于运动状态,温度一般又非常高,不适用接触式测量。从铁水,轧板,到带钢,红外线测温仪都能派上用场。用 稳定的温度重新加热钢铁是防止它变形的重要因素,于是,红外线测温仪可以用来测量回热器的内部温度。在高温旋转轧碾机中,可以用红外线测温仪来监控产品的 温度是否在合理温度范围内。在硅钢生产丝中,可以用红外线测温仪来测量均热段出口带钢的温度。
二、红外线测温仪在玻璃行业的应用
在玻璃行业中,产品也是处于运动之中,要很高的温度才能将玻璃熔化。这时红外线测温仪可以用来监测熔炉中的温度,通过测量熔化玻璃的温度来调整熔炉口的温 度。在生产扁平的玻璃产品过程中,各个工序都要对温度进行严格控制,温度变化太快或控制不正确会影响产品的质量。对于类似玻璃这样的瓶容器产品来说,熔化 的玻璃会流向前炉,这时可以用红外线测温仪来测量前炉玻璃的温度,这样可以监控炉前的状态。在挡风玻璃制品工艺中,红外线测温仪应用也很常见。
三、红外线测温仪在塑料行业的应用
在塑料行业中,可以用红外线测温仪来测量动态物体和塑料的温度,避免产品被玷污。在吹制的薄膜喷出的过程中,为了保持塑料的完整性和厚度,要对温度进行严 格控制,这时红外线测温仪就能对温度进行监控,让操作人员来调整加热和冷却。在抛制的薄膜喷出的过程中,同样能用红外线测温仪来测量温度。在薄片压出时, 根据红外线测温仪测量的温度值,操作工人可以通过调整加热器和冷卷来保证产品的质量。
四、红外线测温仪在石化行业的应用
在石油化工行业中,大多数炼油厂在预防维护程序中采用温度显示系统。这些程序就是用于监控熔炉工艺及热电偶的示数。在检测熔炉工艺过程中,红外显示器常用 来检测受热面管集结碳的比例。焦化的集结,会导致熔炉更高的点火率,进而导致管子温度升高,经常在这种高温工况下会降低管子的使用寿命。因为这种结焦会妨 碍产品均匀的吸收管子的热量。当使用红外线测温仪的时,会发现结交区域的管子表面温度可能会比其他区域管子的表面温度更高。
红外线测温仪的应用
五、红外线测温仪在预防性的维护中的应用
如果用便携式的热量显示系统检测,工作人员可以及时发现潜在的或已存在的问题。例如:汽车发动机线圈绕组过热,热量很容易在压缩机的汽缸盖上集结,很多因 素都可导致温度升高,温度曲线可能与周围温度相差很大,这样可以用便携式的热量显示系统进行定位。通常情况下,在需要停止工艺流程前,可以很快发现问题, 并进行校正。
其实,红外热像测温仪的应用领域远远不止这些,因为还有很多未知领域和行业都是现在科技未能探测到。相信随着人类活动和科学的不断进步,红外线热像测温仪给我们生活带来更多的认识和惊喜!
        责任编辑:wv
