模块化锂电池解决方案可提高动力电池的能量利用效率
(文章来源:锂电池UPS)
       模块化锂电池解决方案提高动力电池能量利用效率。模块化电池系统是驱动机构最为重要的组成部分,也是这项技术的基础。模块化锂电池系统旨在提供动力电池的可扩展性和配置灵活性,模块化电池系统能够满足商用车制造商的要求,即使是小批量生产,也是一款性价比很高的解决方案。
模块化是指解决一个复杂问题时自顶向下逐层把系统划分成若干模块的过程,有多种属性,分别反映其内部特性。模块化用来分割,组织和打包整体。每个模块完成一个特定的子功能,所有的模块按某种方法组装起来,成为一个整体,完成整个系统所要求的功能。而模块化锂电池就是同样的道理。随着锂电池行业备受关注并呈现出一些新的趋势,新兴市场不断形成,动力电池已成主流。锂电领域扩展了更多的发展方向,尤其是模块化锂电池市场的快速起量,找准并真正做到满足市场需求显得尤为关键。
模块化锂电池是驱动系统最为重要的组成部分。它是由电池单元构成的平板电池组件组成,能根据客户的需求被组合成不同尺寸和性能。锂电池模块化技术,更确切来说,平板电池组件可根据需要定制不同的电池容量、电压以及尺寸。每个平板电池组件的电池单元数量和长度都可以不同。
磷酸锂铁模块化电池是先进的能源解决方案,可以串联或并联来增加模块锂电池的电压或容量。针对不同的产品搭配不同数量的电池组来解决容量问题,同时对这些电池组进行整体的充放电和电量管理,通过插入数量来改变等效容量。另外,针对不同种类和数量的电池组硬件上可以无缝对接,只需要修改固件即可,具有较强的兼容性,适用范围广。
模块化锂电池动力强大、电力稳定、实现从功能到区域的高效串联,可以做到快速响应客户交期,更利于电池pack生产的灵活性,设备换型更方便快捷以及成本节省,从而为生产企业带来更多的价值。在电池组中,独立模块还包括可减少冷凝水的干燥剂盒,集成的热失控检测传感器和最新的压力均衡监控器,以提高电池系统的安全性。这种标准化的模块和高能量密度可以进行灵活配置,从而提升其适配性。
模块化锂电池具有以下特点:1、电压/电容扩展至4S10P(48V:2S10P);2、能达到最高5C的高速充放电性能;3、模块化和可定制性。提供高能量密度,节省空间和重量;4、高功率性和良好的循环性能;5、BMS可实现多控制和保护功能的大功率放电;6、高安全标准:带有集成监控系统的安全单元,在使用上提供了更安全的保障;7、易于串并联安装;8、作业时间增长。
模块化磷酸铁锂电池具有广泛的应用:通信电源系统、UPS系统、离网或微网系统、安全和保护系统、应急照明电源、便携式医疗设备,以及任何快速充电的大容量或高压电源设备。
锂电模块化是未来的趋势,对于汽车制造商来说,如果要设计大容量的锂电池组,大多要花费很多的时间在电池组的设计、安全和资格认证乃至为用户定制专门的解决方案来满足不同的使用需求上。模块化、标准化的设计,从模组、电池箱、电池柜,直到电池簇都形成标准化、模块化设计,降低成本,可以快速部署和容易扩展。
     (责任编辑:fqj)
