锂锰电池的基本知识,锂锰电池可以充电吗
(文章来源:锂电池UPS)
       近年来,电子产品的发展极为迅猛,其产品的多样化、应用领域越来越广,锂锰电池具有要求较高的能量密度,能长时期可靠、安全且在较宽的条件下正常工作的小型电源。锂锰电池在众多的电池品种中具备了以上优良特性,完全能胜任小型高能的多样化需求。
锂锰电池基本知识:锂锰电池是目前使用最多锂纽扣电池(最早我们称为水银电池,因为污染和电容量之故线已逐渐被锂-锰配方取代)基本电压为3.0V,最高电容量可达1200mAH。锂锰电池的成本低且安全性比锂钴好一些,但循环寿命欠佳,且高温环境的循环寿命更差,高温时甚至会出现锰离子溶出的现象,高温造成自放电严重,以致储能特性差。
锂锰电池又称锂-二氧化锰电池,以经过特殊工艺处理的二氧化锰为正极活性物质,以高电位、高比能量的金属锂为负极活性物质,电解液采用导电性能良好的有机电解质溶液,电池结构有全密封和半密封两种组成形式。
锂锰电池额定电压为3.0伏,约是干电池的2倍;放电电压平稳、贮存性能好、高倍率放电性能好、具有较好地快速脉冲放电性能和广泛的使用温度、产品安全环保。广泛应用于数码相机、便携式电脑、掌上电脑、各种智能卡表(水表,电表,燃气表)、报警系统、应急灯、医疗设备、遥控设备及玩具等。锂锰电池能充电吗?锂锰电池有可充和不可充两种,可充的锂锰电池也称锰酸锂电池,输出电压标称3.7V,使用寿命短不易存储。可充锂锰电池还有镍钴锰三元电池。不可充的锂电池我查到有孚安特科技的锂二氧化锰电池,标称电压是3.0V,年自放电低于2%,常温下可以存储10年之久。
锂锰电池不能充电的原因:1.锂锰电池的充电特点:如果用外部充电器对一次性锂电池充电,电池内部将发生放电反应的逆反应,将使音B分化合物MnOOLi分解,重新生成Li和Mn02,电池电压也随着上升。2.锂锰电池充电的危险性:市售的锂锰电池其外表都标注了“禁止充电”的字样,强调这类电池不可充电。
①锂锰电池在生产时使用了低沸点的有机物溶剂,其中乙二醇二甲醚的有机物溶剂闪电点温度较低,如果充电中锂锰电池因发热膨胀或密封不好,都容易造成乙二醇二甲醚从电池内挥发出来,若遇电火花或抽烟的火星,都有可能引发燃烧产生危险。②锂锰电池在充电过程中,电池内部的反应会生成Li,这是一种不规则的晶体,外形有点像树枝,被称为枝晶。如果枝晶在生长过程中刺穿了隔膜,造成电池内部短路,可能会发生燃烧、爆炸等事故。
以上就是锂锰电池基本知识和锂锰电池能否充电的问题。锂锰电池以优异的性能、低廉的价格在民品市场中得到广泛的应用,是目前锂电池中最成熟的系列之一。
     (责任编辑:fqj)
