松下ups蓄电池的运行温度范围
  温度会影响蓄电池的自然老化,温度每上升摄氏5度,电池寿命就会下降10%,在设计ups蓄电池时必须做到让电池保持在一定的温度范围内。
  1、额定运行温度
  松下ups蓄电池的额定运行温度范围是10℃~30℃,最佳温度25℃±5℃),温度过高将会严重缩短ups蓄电池寿命。
  以上技术数据是在额定温度为20或25℃的条件下测出的,过低的温度将会降低ups蓄电池的可用容量,环境温度的绝对上限是55℃,松下蓄电池在使用过程中不能超过45℃。
  2、温度与电压的关系
  对松下蓄电池在15~35℃范围内,充电电压不必随温度的变化进行调整,如果环境温度偏离这个范围,充电电压需要随着温度的变换而作出相应的调整。
  3、电量的正常减少
  ups电源中松下蓄电池长期放置后,电量会减少,这是一种正常现象,ups电源松下蓄电池每日电能的流失量为1-3%,充电电池应即充即用。
  4、唤醒蓄电池
  长期存放时,应预先“唤醒”ups蓄电池。
  5、电池发热问题
  在充电过程中轻微发热属正常现象,当ups蓄电池发热严重,应立即停止,否则将造成ups蓄电池损坏。
  松下ups蓄电池的过度发热一般属充电器问题,对这一类的充电器应调置慢充电状态。如果无慢充电功能,这种充电器不能使用。
