逆变焊机的故障解决方法
  1.故障现象:亮电压异常指示灯
  引起原因1:由于开机动作过慢,开关接触不同步引起。
  解决方法:可关机后重新再开机。
  引起原因2:供电电压缺相或输入电压过高或过低(大于440V,或低于320V),超出焊机正常工作范围。
  解决方法:用万用表测量输入电压,交流三相380V是否正常?
  2.故障现象:风扇不转,同时亮电压异常指示灯
  引起原因:供电电源缺相
  3.故障现象:风扇不转,同时亮温度异常指示灯
  引起原因:风扇损坏,引起IGBT模块发热。
  解决方法:打开机箱,更换风扇。
  4.故障现象:温度异常指示灯亮
  引起原因:超过额定负载率使用,IGBT温度超出正常使用范围,自动报警。
  解决方法:可空载开机,让风机自动散热,IGBT降温后即可恢复正常工作。
  为避免IGBT升温过高,请按说明书标注的额定负载率使用。
  5.故障现象:电流异常指示灯亮
  引起原因一:如果是空载出现此现象,或焊接电流并不大却常常出现此现象。说明过流报警环节太灵敏。
  解决方法:换电路板。
  引起原因二:如果长时间工作于大电流状态,引起电流异常指示灯亮。请立即关机待机内温度下降后再开机,如重新开机后仍不能恢复正常,说明电焊机内IGBT或主变压器已经损坏。
  6.故障现象:开机后电压表上空载电压指示值偏低(小于65V)
  引起原因一:显示电压表指针有偏差。
  解决方法:用万用表直流电压档测量(+),(—)两快速接头端之间电压值,在65V-75V之间。说明本机空载输出正常。换显示电压表头。
  引起原因二:交流接触器不吸合。
  解决方法:查出原因,代换相应元器件。
  引起原因三:某一只IGBT开路。
  解决方法:用万用表下流电压档测量(+),(—)两快速接头端之间电压值,在30V-45V。说明全桥方式的逆变电路中有一只IGBT管已经开路,查出损坏的模块,换新的模块。
  7.故障现象:空载时显示电压值为0
  引起原因一:电压表引线已断或显示表已坏。
  解决方法:用万用表下流电压档测量(+),(—)两快速接头端之间电压值,在65V-75V之间。说明本机空载输出正常。关机后用万用表电阻档测量电压表两根引线分别到(+),(—)两快速接头端是接通的,说明引线未断,则可能是电压表已坏,换表。金属加工微信内容不错,值得关注。
  引起原因二:电路和板上元件损坏。
  解决方法:查出损坏的电路板,换电路板。
  引起原因三:IGBT已损坏。
  解决方法:关机拆下IGBT管,判别IGBT管是否已经损坏。并换之。
  8.故障现象;电流不稳或焊接效果不好
  引起原因一:焊机内某些零部件接触不良。(例:IGBT引线端松动。电解电容两端平衡电阻脱落等。)
  解决方法:打开机箱,查找故障点,重新连接好。
  引起原因二:面板上“推力电流”“引弧电流”旋钮调节得不合适。
  解决方法:一般焊接时请把“推力电流”“引弧电流”旋钮调节到最小位置。
  引起原因三:如果WSM型脉冲氩弧焊机在手工电弧焊时电流不稳。
  解决方法:请查一下前面板上,“直流”,“脉冲”开关,在手工电弧时应当指向“直流”。否则要发生振荡。
  9.一般常见电焊机(根据不同电焊机不同操作方式)维修步骤:
  (1)IGBT爆,主板LM317对地2.7K电阻变大导致22V电压升高后IGBT爆管,更换IGBT和改1/16W电阻为1/8W,是设计缺陷,如此修理2台后使用5年未坏。
  (2)电流时有时无电流调节不起作用!检查换向无极电容380V0.56UF爆,更换正常,修理3台。
  (3)电焊机无电流或很小输出其它正常,检查面板遥控和机控开关是否坏,修理4台。
  (4)无输出检查电焊机主板上IR9630,IR630,4个MOS是否坏了2个更换,修理2台。
  (5)过热风机坏。
