电流源有电压吗_电流源功率怎么求
  电流源有电压吗
  理想电流源两端可以是任意电压,包括零电压。
  理想电流源是“电路分析”学科中的一个重要概念,它是一个“理想化”了的电路有源元件,能够以大小和波形都不变的电流向外部电路供出电功率而不随负载(或外部电路)的变化而变化。实际电源(如各种电池,220伏的交流电源等)当串联一个电阻值远大于负载电阻的电阻器时,它所供出的电流几乎与外电路无关,其特性就接近于一个理想电流源。进行电路分析时,与理想电流源串联的任何元件都可以把它移去而不影响对电路其余部分的计算。
  理想电流源的特点
  1、理想电流源的输出电流只按其自身规律变化。
  若iS(t)是不随时间变化的常数,即是直流理想电流源。
  若iS(t)是一定的时间函数(如正弦交流电),则将随时间t而发生变化
  2、理想电流源的输出电流与其两端电压方向、大小无关。
  即使其两端电压为无穷大,其输出电流仍按原来规律变化(为常数或为时间的函数)。
  若理想电压源iS(t)=0,则它相当于开路。
  3、理想电流源的输出电流由自身决定,与外电路无关,而其两端电压由它及外电路所共同决定的。
  即理想电流源的两端电压是随外电路变化的。
  理论上讲,该电压可在-∞~∞范围内变化。
  4、理论上讲,理想电流源可以供给无穷大能量,也可以吸收无穷大能量。
  电流源功率怎么求
  电流源:先求电流源两端电压,此电压与电流源电流的乘积为功率。然后看电流源电流流出端电压是否为“+″,如是,就是输出功率。如果为”-″端,就是吸收功率。
  电压源:先求电压源的电流,电压源电压与此电流的乘积为功率。然后看电流是否从电压“+″端出,如是,就是输出功率。如果从”-″端流出,就是吸收功率。
