恒温加热平台的使用方法就注意事项
  恒温加热平台怎么使用
  1、接通电源,打开“电源开关”此时绿色“电源指示灯”常亮,表明设备已供电。
  2、打开“升温开关”设备开始运行,红色“升温指示灯”常亮表明表面工作台正在持续升温;闪烁表明进入恒温状态,此时表面工作台为间断性升温。
  3、使用完后,先关闭“升温开关”此时设备升温部分停止运行,此时绿色“电源指示灯”依然常亮,可以间接性警示设备依然在工作,请勿触碰工作面板。待表面工作面板彻底冷却后(建议1小时)再关闭“电源开关”。
  恒温加热平台使用注意事项
  1、电源电压为220VAC,并且要有接地线的三孔插座和漏电开关。
  2、非专业人士请勿打开机壳,或擅自改动内部接线。
  3、不可用手直接接触发热板,以免烫伤。
  4、长期不用或外出时,请切断电源。
  5、此设备有风冷散热装置,切勿堵塞设备侧面进风口。
  6、当需要更换保险管时,请一定拔下电源插头后再进行更换,以免发生触电危险。
