3d打印房子的弊端_3D打印食品的利弊
  什么是3d打印房屋
  2013年纽约Softkill Design工程建筑个人工作室初次明确提出了3D复印房子定义,并将在2013年夏季修建实体模型。
  3D复印房子在构建时要应用涤纶搭扣或钮扣相同物品到固定不动的功效,除此之外也要依靠传统式修建技术性,可是它并不是选用固态墙面修建,只是在人体骨骼的基本上建化学纤维涤纶构造,随后应用充足的塑胶来确保构造的一致性。
  3D复印机能够应用激光器煅烧塑胶来开展制做,这类方法比较用碎石子和混泥土实际效果更强,其生产制造的纤维组织只能0.7mm厚。
  3d打印房子的弊端
  我国的3d打印房屋比国外起步晚,技术水平也不高,因此存在很多问题。那么3d打印房屋的缺点有哪些呢?什么是3d打印房屋呢?下边就跟随小编我们一起来看看!
  3d复印房屋的缺点有什么:
  ①抗压强度难题:房屋尽管能“复印”出去,但未必能抵御受得了风吹雨打;
  ②精密度难题:层次生产制造存有“楼梯效用”,各层尽管太薄,但仍会产生必须薄厚的“楼梯”,若将表层生产制造成圆弧状,则会导致精密度上的误差;
  ③原材料局限:现阶段3D复印机能够应用原材料非常少,只能熟石膏、无机物颗粒料、光敏树脂、塑胶等。
  3D打印食品的利弊
  一篇名为“3D食品打印技术评论”的新论文中,一组研究人员概述了3D打印食品的多种方法,以及它们的用途,优点和缺点。他们根据打印适性,生产率,材料特性,效果参数和打印机制评估每种技术。
  研究人员研究的第一种方法是基于挤出技术的3D打印,与熔融沉积成型(FDM)类似,不同之处在于起始材料可以是固体或糊状。用这种方法打印的食品的例子是面糊,肉酱和奶酪。研究人员指出了使用这种方法进行的其他几项研究,包括专注于3D打印糖饼干,柠檬汁凝胶,鱼糜凝胶和巧克力的研究。从这些研究中收集的结果包括:喷嘴移动速度和挤出速度影响3D食品打印的质量挤出机组件应尽可能刚性,特别是对于巧克力3D打印巧克力3D打印需要有效的主动冷却系统,据研究人员称,基于挤出的3D打印的优势在于入门级打印机的低成本,可用的原材料种类以及易于定制。缺点包括精度低和构建时间长。
  喷墨打印机通常使用低粘度液体打印,因此它们通常不用于3D打印复杂的食物结构,而是降级为诸如表面填充或饼干,蛋糕或比萨饼上的装饰物。材料包括巧克力,面糊,糖浆,肉酱,奶酪,果酱和凝胶。
  “这个过程通常使用热压头或压电头,”研究人员表示。“在热喷墨打印机中,打印头被电加热以产生压力脉冲,从喷嘴喷射液滴。有两种类型的喷墨打印方法:连续喷墨打印和按需喷墨打印。
  喷墨打印的优点包括高分辨率,精确度和各种材料。缺点包括3D打印功能的精致,可能会被后处理损坏。
  最后,研究人员讨论了粘合剂喷射。这涉及使用粘合剂来选择性地粘合粉末层。
  “对于粘合剂喷射工艺,粉末材料和粘合剂的性质对于成功制造零件非常重要,”研究人员表示。“粘合剂必须是合适的低粘度,其中表面张力和油墨密度是防止喷嘴扩散的合适特性。”
  粘合剂喷射的优点包括高生产速度,以及在层制造中自动包含支撑结构。缺点包括粗糙或颗粒状外观以及后处理以除去水分或改善打印食品强度的必要性。
  精彩阅读推荐:
  3d打印机可以打印什么东西_3d打印机怎么用
  3d打印机原理是什么_3d打印机怎么建模
  3d打印机的优点是什么_学3d打印有前景吗
