1250kva变压器额定电流的计算公式
  一、1250kva变压器额定电流的计算公式
  1250指变压器容量,也是视在功率,单位kVA。
  计算电流时,选用公式:电流=1250/(1.732*U),计算出的是全电流有效值。额定容量就是额定视在功率或者视在容量,两者是一样的,叫法不同。
  一次侧10kv那么一次额定电流S=根号3*U*I,I=1250000/(10000*1.732)=72A。
  二次侧若电压为400V的那么I=1250000/(400*1.732)=1804A工厂的性质不同,用电的功率因数也不一样。
  例如,电加热设备为主的炼钢厂,功率因数就很高;以电动机为主的生产线,功率因数就较低。
  因此,应以负荷的额定电流为准计算,而不应该以功率因数为准来估算。
  二、变压器容量为1250KVA,一次额定电流是多少A?二次是多少A?
  二次侧若电压为400V的那么I=1250000/(400*1.732)=1804A。
  三、1250kva变压器能承受多少负荷?
  1、变压器的容量都是视在功率,三相变压器的视在功率就是:电压乘以电流、再乘以根号3(1.732),因此,【变压器的负载能力,以额定输出电流为准】。
  2、电力变压器的额定输出电压都是0.4KV(400V),1250KVA三相变压器的额定输出电流为:Ⅰ=1250KVA÷(1.732×400V)=1914.8A。【1250KVA三相变压器,可以承受1914.8A的负荷电流。】
  3、工厂的性质不同,用电的功率因数也不一样。例如电加热设备为主的炼钢厂,功率因数就很高;以电动机为主的生产线,功率因数就较低。所以应该以负荷的额定电流为准计算,而不应该以功率因数为准来估算。
  四、变压器为1250KVA最大能承受多大电流?
  1250KVA的变压器的额定电流是1250/1.732/0.4=1804A。
  允许1804A的电流长期工作,最大承受连续电流就是这么大。
  但允许短时间过负荷工作,过负荷量与过负荷时间有关系,时间越短,允许超过的量就越大。但最大能也不能超过1804+20%=2160A。
