汽车燃油油位传感器的重装方法解析
MEMS/传感技术
1331人已加入
燃油油位传感器(或汽油表)是用来显示车辆油箱内剩余汽油量的装置。虽然这些设备广泛应用于汽车,但这些装置也可用于任何地下储油罐等。不需要咨询汽车经销商就可以重装汽车燃油油位传感器。那怎么使用呢在汽车中,该装置由两部分组成:传感器系统和燃料指示器。传感器装置通常运行在浮在电位器上的浮子上。当汽车油箱干涸。
那怎么使用呢
当汽车油箱干涸时,浮子下降并在电阻器上转动连接,最大限度地提高其阻力。此外,一旦电阻达到一个特定的水平,它也将打开一个低气体灯在某些汽车上。
同时,燃油指示器系统(通常安装在仪表板上)计算和显示通过传输系统的电流量。一旦燃料量增加,最佳电流通过,仪表读数(f),显示一个100%满的汽车油箱。
如果你的油箱是干的,最小的电流在移动,仪表读数(e),显示一个干槽。
步骤1–关闭煤气和电源线
抬起后舱门或打开后备箱,如果有备胎请取出备胎。将气体和电力电缆分离到油箱上。
步骤2 -分离坦克
松开电缆使用一对小螺丝刀,并拆下油箱架。拿出三个螺栓支撑在车辆下。然后,逐渐移动车辆的油箱(少量的汽油使油箱更轻)。你可以叫一个朋友帮你拿,每个人都在两端。
步骤3–拆除发送装置
拆下发射装置顶部电气附件上的卡子(此时不应拆卸气管,因为燃料将从油箱流出)。接下来,使用螺丝刀和锤子,旋转锁定装置顶部的发射装置,锁定锁片和通道。
将锁环喷上润滑油,并在旋转时最大限度地减少摩擦。锁环关闭后,将发射装置从油箱中取出。
步骤4:拆下燃油油位传感器
定位燃油油位传感器,该传感器通常位于发射装置的最底部。从线束拆下卡子和滑传感器。
步骤5 -安装新传感器
当你购买一个新的燃油油位传感器,一定要查看车辆的车主手册,以确保购买正确。
安装一个新的气体水平传感器,滑动到旧的位置。将这些步骤从最后一个重复到第一个,以取代车辆罐中的单元,然后就完成了。
责任编辑;zl
