增量式旋转编码器工作原理及安装步骤
  增量式旋转编码器工作原理
  增量式旋转编码器没有固定的起始零点,输出的是与转角的增量成正比的脉冲,需要用计数器来计脉冲数。每转过一个透光区时,就发出一个脉冲信号,这时利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。
  增量式旋转编码器接线方法
  增量式旋转编码器一般具有5条引线,1条是COM端线,另1条是电源线,还有其余3条是脉冲输出线。首先电源-端要与编码器的COM端连接,接着+端与编码器的电源端连接。这时编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲。最后增量式旋转编码器还有一条屏蔽线,在使用时将屏蔽线接地,可以有效提高抗干扰能力。
  注意要点:当工作电压与PLC的输入电压不同时,需要注意的一点是,外接电源的电压必须要在DC30V以下,超过这个工作电压,则编码器内部可能会发生损坏。
  增量式旋转编码器安装步骤
  1.牢固安装编码器,以免在使用过程中因震动而松动。
  2.编码器接线时,请确认负载不能超过其最大允许值以及偏差。
  3.锁紧编码器联轴周边的螺丝,以免使用过程中松动。
  增量式旋转编码器使用时注意四大点
  1.加在旋转编码器上的振动,往往会成为误脉冲发生的原因。因此,应对设置场所、安装场所加以注意。当每转发生的脉冲数越多,这时旋转槽圆盘的槽孔间隔越窄,就会越易受到振动的影响。在当低速旋转或停止时,加在编码器的轴或本体上的振动使旋转槽圆盘抖动,随时都可能会发生误脉冲。
  2.配线应在电源OFF状态下进行,电源接通时,若输出线接触电源,则有可能会损坏编码器输出回路。
  3.在编码器配线时应充分注意电源的极性等,如若配线错误,则有可能会损坏编码器内部回路。
  4.为了避免编码器感应噪声等,要尽量用最短距离配线。向集成电路输入时,特别需要注意这一点。
