电位器结构组成
  电位器结构一般由骨架或基体、基座、电阻体、接触刷、驱动装置构件组成,其电位器不同的构件,各的功能特点也是不一样。
  1.骨架和基体
  骨架和基体是电位器电阻体的绝缘支承体,其基体材料一般是酚醛压纸板或活环氧树脂玻璃纤维板等。
  基体材料的要求是:要具有优良的绝缘性和导热性以及一定的机械强度和稳定性。
  2.基座
  基座是电位器的主要构件之二,它是支承和安装电位器的基础构件,其作用是固定电阻体和驱动机构。对于电阻体是独立构件的电位器,基电阻体是独立的电阻片,都需要基座来支承。
  3.电阻体
  电阻体是电位器的主要关键构件之一,所制作不同电阻体的材料和方法不同,其电阻体都是可适用电位器特性参数,同是还可以满足各种电位器的使用环境和不同的参数要求。
  一般的电阻材料有电阻合金线、电阻合金箔、合成电阻粉、电阻合金线等,由于所用的材料不同,所以电阻体有合成碳膜、金属膜、金属玻璃釉、有机实心等。
  3.接触刷
  接触刷通常也被称为折动子或刷子,由于它是以沿电阻体运动并引出输出参数量的接触构件,所以它是可以影响到电位器接触电阻的杂音、寿命、输出特性以及接触性等。其对接触刷的组成材料也是要求较高的,一般接触刷所用材料的要求是,一是要有优良的弹性和导电率、二是自润滑性好以及抗腐蚀氧化性好、三是线膨胀系数和软硬程度应与电阻体要相匹配,其接触刷材料有铍青铜、炭黑、贵金属以及洋白铜等。
  4.驱动装置
  驱动装置是电位器中用于操纵接触刷沿电阻体运动的构件,通常可称为传动系统,其驱动装置一般分为三种形式。
  (1)蜗杆装
  蜗杆装置是引入多圈旋转的构件。
  (2)转轴
  转轴装置是引入旋转运动的构件。
  (3)滑动座
  滑动座装置引入直线运动的构件。
