碳膜电位器修复方法有哪些
  1、替换法
  有些碳膜电位器磨损严重,用摩擦清洗法根本就不能解决问题,比如接触簧片与碳膜片发生断裂,这样的问题一般都是采用替换法来解决。首先把损坏的碳膜电位器从设备上拆下来,然后对它进行分拆,将坏了的簧片与碳膜片用以前废旧电位器中好的进行替换再组合就行了。
  2、摩擦清洗法
  刚开始碳膜电位器的磨损还不严重,表现出来的问题也只是在调节时声音出现杂音或音量时大时小,画面有一些杂波等,这主要是由于碳膜电位器在使用的过程中侵入了灰尘或触簧在与碳膜的不断摩擦下产生了尘埃从而污染了触点,致使触簧与碳膜片接触不良而产生的。对于这种问题,经常使用的修复方法首先前提是不断的来回滑动或旋转电位器,这样做可以去除触点与碳膜片上的污物,让触点变得光洁,即使不清洗也能让设备暂时恢复正常,这对于解决临时问题不失为一个可取的办法。为了让问题进一步的得到解决,我们就可以在摩擦之后对电位器用清洗液进行清洗,彻底洗掉电位器碳膜片上的污物,让簧片与碳膜片接触良好。
  3、润滑保护法
  为了延长修理后的电位器的使用寿命,经常在碳膜电位器的碳膜片上涂一点硅脂(缝纫机油也是可以),这样做的好处是可以防止产生电弧,由于硅脂的润滑作用减轻了簧片与碳膜片的摩擦,从而使电位器在调谐时电阻的变化均衡平滑,效果良好。
