电动车充电器如何选配_电动车充电器使用年限
电子常识
2687人已加入
  电动车充电器如何选配
  电动车充电器的重要性是不言而喻的,日常生活中,很多人电动车充电器坏了会随便买一个,且不说电动车充电器是不能通用的,单是电动车充电器的选择上,是有很多技巧的。
  1、看外观。外壳使用非防火材料、电路板不防火、没有过热保护、插头插座质量差、元件品质低、输入线品质差、外皮破裂线芯外露、输入输出绝缘间距不足、不符合安规要求。这些不容易被消费者注意到的问题,是产品根本的质量问题,也是导致电动车触电、起火甚至爆炸的重要因素。高标科技,只为高端,也只为消费者提供质量最为过硬的电动车充电器产品。质量问题是根本问题,高标科技从源头入手,从元件、配件开始抓产品质量,保证高标科技的电动车产品都是质量过硬的,从产品的每一个细节都能够完胜其他品牌。
  2、看是否有核心技术。一般的电动车充电器采用三段式充电方法,在充电过程中易出现过充、欠充等现象,影响电动车使用安全和寿命。而高标科技的高端充电器,采用大电流前沿脉冲和矩形脉冲复合波形充电,能够有效修复电池硫化,防止电池充鼓,一边充电一边自我修复。同时它可以在充电过程中根据蓄电池的容量确定充电电流值,直接计算充电量并确定充电完成的时间,能够做到不过充、不欠充,风速自动调节。
  高端充电器能够在各种温差下确保充分利用电池
  的储能空间,有效增加电池充电次数,从而延长电动车充电器与电动车电池的使用寿命,也使电动车整车更为经久耐用。
  3、看性能。搭载了高科技手段的高标科技电动车充电器,有着一般电动车无可比拟的优越性能。高标科技的高端充电器充电效率高,用时短速度快,由微电脑控制充电全过程,高端智能,全程无忧。
  在购买电动车充电器的时候,你要相信一分价钱一分货,充分认识品牌的力量。有了高标科技的高端电动车充电器,续航里程短、充电时发热、参数漂移、塑壳变形,这些问题统统消失不见。高标科技的电动车充电器方便携带、充电更快、能够延长电池使用寿命,有超强的安全保护功能、超低的故障率,是电动车充电器的首选品牌。
  电动车充电器使用年限
  最近一段时间,多地相继发生电动车充电引起的重大火灾事故,造成多人伤亡,给人民群众的生命财产造成了严重的损失。分析其中原因,大都是因为电动车自身线路老化、电池短路,或者是充电器不匹配短路造成的。而日常生活中很多人会忽视充电器带来的隐患,那么充电器什么样的情况下需要更换,您知道吗?
  在记者的随机采访中,很多市民表示,电动车只考虑过需要换电瓶,从没考虑过更换充电器。即使需要更换充电器,也大都是随意购买的。那么市面上的电动车充电器,是否安全?对此,记者走访了几家售卖电动车充电器的商家。
  商家告诉记者,使用铅酸电池的电动车充电器基本就两个型号,一种是36V16A的,另外一种是48V20A的,价格在30元到50元之间。不过两种充电器只能针对相同型号的电动车使用,不可混用。至于充电器使用寿命的问题,商家称和充电器的质量没有关系,关键在使用方式,只要没坏都可以使用。
  但业内人士却给出了截然不同的答案:一般充电器在使用一到两年之后就需要到电动车的4S店或者售后服务部门去检测一次,如果出现线路老化或者断线的情况,就一定要更换。
  业内人士介绍说,很多市民图方便,采取网购或者沿街随机购买,往往花低价买到手的都是质量较差或者是翻新的充电器,里面的元器件有问题而外观是看不出来的。这种充电器不耐用,而且还会损坏电池。另外还有的市民买充电器不问清型号、随意使用其他品牌电动车的充电器,也会给电动车造成损伤,甚至会有线路短路,引起火灾的可能。
  目前,市面上的电动车主要分为两种,一种是铅酸电池的电动车,一种是锂电电动车。相对于铅酸电池,锂电池在耐用性和安全性方面都稍胜一筹。从充电器上看,铅酸电池的充电器里面是一块简单的线路板,外面是个塑料外壳,长期使用会引起线路老化;而锂电池的充电器内除了线路板外,还会灌注一些防火胶,外壳也是铝制的,导热性和防火性都非常好。
  同时,业内人士建议,电动车充电,不要放置在楼道中,不要飞线充电,谨防雨淋、高温、阳光直射,避免充电时间过长等情况。如果新购电动车的话,建议市民购买新国标之后的电动车产品,这样在安全性方面更有保障。
  如何延长电动车充电器的使用寿命
  电动车充电器的技术原理其实很简单,有很多车主对充电器并不是很了解,再加上平时又不太注意维护,导致充电器容易损坏,进而导致电池受损,甚至会引起各种安全事故。那电动车充电器在使用时有哪些注意事项?怎样延长电动车充电器的使用寿命?
  1、不要随意更换原配充电器
  不同车型所配的充电器参数基本都不一样,在没有把握的情况下不要随意更换充电器。如果需要配备新充电器,请到购买电动车专卖店再配一只专用充电器。
  2、不要使用带风扇的充电器
  不少用户认为带风扇的充电器容易散热,对充电好,实际上这种认知也是错误的,一方面有风扇的充电器更容易坏;另一方面风扇在使用过程中很容易积累灰尘,这种灰尘可能会导致内部散热不均烧毁充电器。
  3、不够买低价劣质充电器
  当电池饱和时,劣质充电器风扇工作会停止不再进行散热。当电池处于过充时如果散热扇再停止工作,充电器的温度会成倍升高,不仅会把充电器烧坏严重时会发生短路起火。
  4、充电器不能剧烈颠簸
  电器基本上都不耐强烈震动,强烈震动可能会使充电器内部的电位器发生漂移,造成充电器充电状态不正常甚至引发事故。充电器一般不要放在电动车的后备箱和车筐中。如确要携带包裹缓冲物放置在车上工具箱内,避免颠簸造成充电器的磕碰。
  5、注意充电的环境
  目前电动车用充电器都是按照环境温度25℃设计的,在25℃条件下充电比较环境温度真正在25℃的时候相对比较少,这样就有夏季过充电冬季欠充电的问题。因此充电的时候最好把电池和充电器安排在有通风并且室温的环境里使用。(室内通风比较好的地方)
  6、充电器上不覆盖物品
  充电器的散热性对于充电安全和充电器的寿命都有帮助。因此充电时千万不能用衣服棉被等物品覆盖,容易导致起火。
  有一部分充电器故障时由充电器设计的不合理,或零部件质量有问题导致的;还有一部分充电器故障是被人用坏的。所以品牌充电器一旦使用不当也会造成损坏。
  精彩阅读推荐:
  电动车充电器灯不亮怎么回事_电动车充电器红灯闪烁是什么意思
  电动车充电器风扇不转怎么回事_电动车充电器通用吗
  电动车充电器用大功率的可以吗_电动车充电器用久了噪音大怎么回事
  电动车充电器用错了有什么后果_电动车充电器正确充电方法
