精密电位器的作用_精密电位器的检测方法
  精密电位器比普通电位器的精度更高,产品对其要求也更高,当然成本价格等也是相对较高的,所用的产品亦如此。很多产品对电位器精度要求很高,一般电位器是满足不了的。因为精密电位器有一下作用:
  1、在高频信号下,充任电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是处置EMC问题。
  2、匹配电路参数不肯定的时,以0ohm替代,理论调试的时,确认参数,再以细致数值的元件替代。
  3、在布线时,假设真实布不过去了,也可以加一个0ohm的电阻(觉得应该是用直插的,不应该是表贴的。
  4、测某部分电路的耗电流时,可以去掉0ohm电阻,接上电流表以便测耗电流。
  5、电路中没有任何功用,只是在PCB上为了调试便当或兼容设计等缘由。
  6、做跳线用,假设某段线路不用,直接补贴该电阻即可。
  上图是精密电位器的一个型号,百斯特生产的精密电位器也叫蓝白电位器,因为只有蓝白两个颜色,看上去外观也是很养眼的。所以精密电位器不仅质量好,应用范围广,使用产品多,外观也不错。
  精密电位器在运用过程中,由于旋转频繁而容易出现噪声和声音时大时小、电源开关失灵等故障。可用万用表来检查电位器的质量。具体的检测方法如下:
  首先我们用A,B字母来表示精密电位器的固定端,P表示精密电位器的滑动端。调节P的位置可以改动A,P或者P,B之间的阻值,但是不管怎样调理,结果应该遵循:=RAP+R。
  把表笔分别接在A,B之间,看万用表读数能否和标称值一致。
  一、检查精密电位器外壳和引脚的绝缘性:将数字万用表一表笔接电位器外壳,另一表笔逐一接触每一个引脚,阻值均应为无量大;否则,说明外壳和引脚间绝缘不良。
  二、检测电位器A,B端的总电阻能否符合标称值
  三、检测带开关精密电位器的好坏:对带有开关的电位器,检查时可用数字万用表测二极管挡经过测“开关”两焊片间的通断情况来判别其能否正常。若在“开关”闭合时,数字万用表发出响声,则说明内部开关触点接触不良;若在“开关”翻开时,数字万用表没有发出响声,则说明内部开关失控。
  四、检测精密电位器的活动臂和电阻片的接触能否良好:用万用表的欧姆挡测A,P或者P,B两端,慢慢转动电位器,阻值应连续变大或变小,若有阻值跳动,则说明活动触点有接触不良的缺点。
