密封电位器就是通过POM、PC、ABS等塑胶材料把碳片包起来,组装成品后碳片不会露在外面,不容易氧化,灰尘不容易进入,对其起到保护的作用。密封电位器的结构应用地方比较多,常使用在环境特别不好的地方。
密封电位器的清洗顺序
第一、用起子小心把密封电位器的密封盖固定卡撬开,取下护盖;
第二、将转轴的固定弹簧卡去掉抽出转轴;
第三、有的密封电位器无法取出转轴,可以直接用绵球沾纯酒精擦拭电位器内的碳膜和转轴上的金属触点;
第四、调整金属触点的位置和角度,更换与碳膜的接触位置并增加压力;
第五、在碳膜上涂抹一些润滑油或专用油脂以延迟使用寿命;
第六、将金属盖重新安装并固定好,完成整个清理过程。
密封电位器的使用注意事项
1、密封电位器的端子在焊接时若焊接温度过高或时间过长可能导致对电位器的损坏。插脚式端子焊接时应在235℃±5℃,3秒钟内完成,焊接应离电位器本体1.5MM以上,焊接时勿使用焊锡流穿线路板;焊线式端子焊接时应在350℃±10℃,3秒钟内完成。且端子应避免重压,否则易造成接触不良。
2、密封电位器的电阻体大多采用多碳酸类的合成树脂制成,应避免与氨水、芳香族碳氢化合物、脂类的碳氢化合物、酮类、强烈化学品(酸碱值过高)、其它胺类、碱水溶液等物品接触,否则会影响其性能。
3、密封电位器的端子在焊接时应避免使用劣质焊剂,焊锡不良可能造成上锡困难,导致接触不良或者断路应避免;避免使用水容性助焊剂,否则将助长金属氧化与材料发霉;。
