焊接可调电位器的注意事项有哪些
  1、为避免旋钮式可调电位器的接点、导电层蜕变或烧毁,小阻值的旋钮式可调电位器电位器的工作电流不得超过接点允许的最大电流。
  2、用万用表检查标称电阻值,应符合请求。若用万用表丈量电位器固定端与滑动端接线片间的电阻值,在迟缓旋钮式可调电位器旋柄轴时,表针应平稳转动、无腾跃现象。使用前应先对旋钮式可调电位器的质量进行检查。旋钮式可调电位器的轴柄转动是否灵敏、松紧是否恰当以及有无无机械杂声。
  3、旋钮式可调电位器在装置时应该结实牢靠,应紧固的螺母应用足够的力矩拧紧到位,以免长期使用时松动变位,与其他元件相碰十电路发生异常。
  4、旋钮式可调电位器不要在含有氨、酮类、卤化碳氢化合物胺、碱溶液和芳香族碳氢化合物等化学物品浓度大的环境中运用,因为零件旋钮式可调电位器是用聚碳酸酣等合成树脂制成的,这样可以延长旋钮式可调电位器的使用寿命。
  5、旋钮式可调电位器严重损坏时需求改换新的旋钮式可调电位器,此时最好选用型号和阻值与原电位器相同的旋钮式可调电位器,还应留意旋钮式可调电位器的轴长及轴端外形应与原旋钮相匹配。
  6、为了保证旋钮式可调电位器调理方便而又不受相邻元件影响,旋钮式可调电位器可直接在印制电路板上装置,但应留意相邻元件的排列。
  7、旋钮式可调电位器要在额定值内运用,不能超负载使用。当旋钮式可调电位器作变阻器调理电流运用时,为了保证流过的电流不超越电位器允许的额定值,应该避免旋钮式可调电位器由于部分过载而失效,允许功耗应与动触点接触电刷的行程成相对比例的减少。为避免电位器阻值调整接近零时的电流超越允许的最大值,最好串接一限流电阻,以防止旋钮式可调电位器过流而损坏。
  8、有接地焊片的旋钮式可调电位器,为了防止外界干扰,次焊片必须接地。
  9、旋钮式可调电位器所允许的最大工作电压不能超过电流流过高阻值旋钮式可调电位器时产生的电压。
