玻璃配合料均匀度测定仪的技术参数
测量仪表
1527人已加入
玻璃配合料均匀度测定仪是我单位按平板玻璃混合料建材行业标准JC/T648─1996的要求新研制的专门用于测定玻璃配合料均匀度和玻璃配合料中含碱量的智能化仪器。本仪器采用单片机作智能核心部件,具有记忆、计算和打印等功能,不仅能进行自动测定,而且还能自动地进行温度补偿。采用本仪器测定实际试样时,可省去以往方法中不可缺少的煮沸、滴定等步骤,同时可避免不同操作人员观察滴定终点的标准不同而带来的测定误差。仪器操作简单、测定快捷,测定一个样品时间≤5分钟,而且测定结果自动计算、数字显示、自动打印。本仪器的出现为玻璃配合料均匀度和玻璃配合料中含碱量的测定提供了一种理想的快速检测手段。
仪器结构:仪器主要由磁力搅拌器、溶解测量池、测量电极和测量仪主机组成。
技术参数:
电导及电导率:(ms、ms/cm)
测量范围:0~20ms/cm
最小分度:±0.01ms/cm
精 度:《±0.5%
温度测量:
测量范围:0~50℃
分 辨 率:0.1℃
最大测量误差:≤±0.5℃
响应时间:<5分钟
温度补偿:
补偿范围:5~40℃
补偿误差:测量范围的±5%
环境条件:
电源电压:220V±10%/50±2HZ
温 度:0~45℃,相对湿度≤85%
无明显的震动和强的电磁场。
体 积:340×140×260mm
        责任编辑:wv
