磁翻板液位计面板花脸怎么办
测量仪表
1524人已加入
近期时有用户反映磁翻板液位计的面板花脸现象,这种情况可能是以下几个方面出了问题,那么小编在这里给大家作详细的说明,以便您能根据现场情况进行调整。
首先,检查磁翻板液位计本身问题,翻珠的型材在加工过程中有毛刺,会影响的翻柱在翻转的过程中的 流畅度,从而导致花脸现象的出现。
其次,工人在把磁翻板液位计装好后,还未进行使用,翻柱就已经变花,这种是液位计在运输过程中来回晃动,浮子来回移动,外面珠子翻花,用户可在使用前用小磁铁将面板上下刷一下,使它们颜色变成一致,这时可投入使用。(注:我们厂家生产的仪表在出厂前对所有的仪表都是经过测试的,运输过程中的晃动对翻柱的影响是在所难免的,请大家理解,不用担心仪表质量问题)。
以上是常见的现象,但还有部分用户在磁翻板液位计使用一段时间后出现翻柱不翻或是翻花现象,这时可能是出现以下几种情况:
1. 现场条件恶劣,灰尘大
液位计常期处在有水珠的环境中,倒至翻珠变形或卡住,这时其它浮筒里面的浮子是正常工作的,只是面板有部分看不清,以至有花乱的情况。
2. 液体流速过猛,导致翻柱惯性过快
我们在安装好液位计后,在进液使用过程中,液体流速过猛,导致翻柱惯性过快,翻柱瞬间直接翻成360度,这总情况也会使翻柱翻花。
3. 现场温度高于液位计制作温度
用户在选取液位计时,工作温度未提供准确,如果现场温度高于液位计制作温度时,在长期使用的情况下会使面板(注塑件)严重变形,而不同程度的变形就会导致翻柱花脸现象的产生。
以上就是磁翻板液位计翻柱翻花的几种常见情况,希望对大家有所帮助!
        责任编辑:wv
