安全设备/系统
在安防行业中,VSaaS是一项职能的视频托管服务,是指由专业的运营服务公司代替用户负责安防系统。用户可以通过托管服务,将自己的安防系统托管到专业运营服务平台上。托管的范围包括:报警联网运营、维护保修、系统托管运营等。而这类服务类似于安防行业中的云计算。
云计算是基于IaaS、SaaS和PaaS。而SaaS是专注于视频的应用,所以在这块,行业内目前是把它包装成VSaaS的概念,实际上还是传统视频监控的业务。目前VSaaS是作为一个服务来提供给用户,但是这种服务跟之前的云服务或云计算还是有差距的,而这个差距主要体现在资源管理方面,VSaaS在传统安防云平台里,一般是作为“资源池”的概念,然后在“资源池”里划分一些资源提供服务,这种服务是根据用户需求而提供的。目前传统安防企业把VSaaS服务提供出来,但它提供给用户的是单一服务和应用,属于应用概念,而VSaaS的服务概念是根据用户需求提供,同时可以把视频内容分享给其他用户。
目前国内使用云端存储较多的是智能家居和连锁店铺等行业,家用摄像机把视频数据放置在云端,通过移动端或其他平台,查看存储在云端的视频,这种模式是趋向于VSaaS的概念。但传统安防企业目前前是面对大型行业为主,比如平安城市中,用户的需求是各种各样的,把每个需求都通过VSaaS的方式提供给用户,这种才能成为视频的专业应用。
目前VSaaS主要应用在两个大的方向:
政府方向:在以往的工程中,曾提出VSaaS的概念,但由于政府方面涉及的重要内容较多,必须建立单独的网络,这就造成前期工程费用较高,资金回收慢等弊端,导致无法在政府工程中开展VSaaS;
私人方面:随着网络带宽的增加与网速的提高,VSaaS服务商可以通过互联网直接连接前端摄像机与后端平台,服务商只需调整数据参数即可,大量节省服务商的成本。
VSaaS的独到之处
VSaaS解决方案的主要应用优势在于以下几点:
降低综合成本,易于推广。对于无力独立建设和维护视频监控系统的小微企业和个人而言,VSaaS方案非常有吸引力。
提高易用性,降低使用门槛。通过与互联网技术的融合,平台允许多种形态的网络终端访问,包括电脑、平板、手机、智能穿戴设备等,用户可以随时随地访问VSaaS服务。
标准化接口与可扩展性。VSaaS解决方案通过提供标准化的接口,可以面向各种不同类型用户灵活提供个性化的应用,定制不同的操作界面与流程,同时易于集成各种视频智能分析工具,为基于视频的应用提供无限多可能。
保障视频资源的可靠性。通过云存储技术,由平台来保障视频监控系统最重要的信息资产——视频录像的可靠性,用户不再依赖昂贵而易损的磁盘阵列,也不需要配置专业的运维人员。
传统安防到VSaaS的困境
就从市场而言,用户对新兴的技术与产品都会感兴趣,而且VSaaS独特的优势使用户对其产生浓厚的兴趣,特别是VSaaS能对用户提供针对性、专业性服务,这无疑戳中了用户对传统安防的痛点,很多用户都表示愿意接受VSaaS。
但在实际中,我们发现VSaaS解决方案的推广需要解决以下几个难题:
网络带宽:视频质量与视频流量始终是一对矛盾。越来越丰富和智能化的应用需求要求更高分辨率,更快的刷新速度,也意味着对视频带宽的更高要求。对于面向全社会提供服务的VSaaS解决方案,这个矛盾更加突出。比如一路1080P高清视频的实时码率一般为4~8Mbps,面对一个城市数以十万、百万计的监控相机,其带宽接入能力必须以Tb为单位来计算。带宽问题的解决之道一方面有赖于电信基础设施建设的不断升级与完善,另一方面也需要技术上的突破,比如更高压缩比的压缩算法,分布式的云架构体系等;
安全性:VSaaS方案的开放性固然给用户提供了大量便利,也带来了安全性的风险,对于完全运行在公网上的公有云系统而言更是如此。由于网络本身的开放性,一方面平台容易受到来自外部的各种网络攻击;另一方面,用户更可能成为遭受重点攻击的薄弱环节。由于监控视频自身的隐私性和敏感性,对于VSaaS供应商而言,其安全性保障有必要提升到与网上银行相当的水准,但目前来看应还没有达到这个程度;
与原有设备兼容:虽然VSaaS看起来非常美好,但它依然是传统安防系统中新兴的一部分,在传统安防行业中,原有的设备采用的都是安防器件,例如摄像头、存储设备等,它们都有各自的标准协议,如何把这些标准协议与VSaaS结合,这成为VSaaS服务商需要考虑的问题。同时,采用采用VSaaS模式提供服务,就得考虑用户的定制化功能、智能分析功能,这就需要考虑如何把原有的设备利用起来,这对整个系统的整合和改造来说,难度比较大。
VSaaS或将进入蓝海
在以往,传统安防VSaaS的业务还停留在单纯的视频监控,提供VSaaS服务的企业有专门的平台给用户使用,但由于是统一平台,没有针对性,导致用户体验效果不佳,而且前端硬件的租费高、价格高,这就导致VSaaS无法推广。
随着VSaaS的发展,前端摄像机可以免费使用,而且设备是逐渐简单化,用户只需设备连接网络即可,设备可以自动寻找服务器,无需用户再做任何调制,所以这类设备可以快速推广。而且现在的用户对安全防范意识逐渐加强,VSaaS的智能分析功能如果能跟上用户的需求,相信VSaaS的未来会是一片蓝海。
责任编辑:ct
