盐雾试验机不喷雾的解决办法
测量仪表
1529人已加入
盐雾试验机在实验过程中,不喷雾了是什么原因?盐雾试验箱是盐水,所以检查盐水箱是否足够,我们可以打开盐槽,看看里面是否有足够的盐水,然后打开设备的盖子,并拾取喷洒器,以查看下面方框中是否有足够的盐水。如果盐水不符合试验标准,或者没有盐水,则从设备的盐水箱进口中加入盐水,保证设备正常运行。下面上海宝试检测设备有限公司就仔细来分析:
1.检查设备的气体来源是否充足,我们可以检查设备外的压力调节器,调整器的压力应为2-4公斤,以便能够满足设备的正常运行,同时检查空气压缩机是否正常工作。
2.盐水从喷嘴喷出,所以我们需要检查喷嘴是否堵塞,因为喷嘴孔径很小。盐水在长期使用过程中会结晶,细小杂质会堵塞小孔,长期使用可能导致喷嘴堵塞。这时,我们需要打开喷嘴,用一根小铁丝轻轻地疏通,在喷嘴处吹一支,这样可以把盐水喷射到设备的正常工作状态。
       责任编辑:wv
