视频监控设备的防雷技术是怎样的
安全设备/系统
168人已加入
几个世纪以来,人们从未停止过对雷电破坏性和如何防雷的研究,并发明了避雷针、避雷带等避雷设施,虽在一定程度上防止和减少了雷电的伤害,但还是经常会发生因雷电而引起使电气设备的损坏。安防行业中的前端摄像机、周界围栏设备等室内外设备等便是首当其冲被破坏的对象。
外置与内置防雷器分析
外置防雷器指的是安装在供电线路及信号线路上的SPD,内置防雷器是指集成在设备内部的防雷元器件或防雷模块,目前内置防雷器成熟的产品比较少,一般是在线路板上加装防雷元器件比如放电管、TVS等。据深圳天盾雷电的吴阳介绍,目前安防系统中,防雷器90%以上都是采用外置。虽然外置防雷器成本高于内置防雷器,但整体来说外置防雷器更受工程商青睐。
外置防雷器通常由专业的防雷厂家进行设计、生产和销售,具有防雷效果好、更换方便等优势,内置防雷器通常由安防设备厂商设计、生产和销售,具有成本低的优势,但内置防雷模块一旦损坏即需要对安防设备进行整机维修或更换,很难为用户接受。
内置式防雷器或称内置式防浪涌模块。内置式防浪涌模块相对应的是产品测试标准为IEC61000,其所防的浪涌范围更广,但是能量普遍不高,标准中较大的浪涌也只达到了类似4kV/2kA (1.2/50us、8/20us组合波)。相对防雷的标准来说,能量远远不足。外置式防雷模块所参照的测试标准为IEC61643-11(GB18802.1)及IEC61643-21(GB18802.21),应用的标准防雷要求一般要达到5kA(8/20us)以上,远远大于内置式防浪涌模块的测试要求。浪涌模块在启动保护时,需要泄放一定的电流,所以会产生一定的二次感应,外置式防雷模块要比内置式防浪涌模块能更好地规避二次感应。因此在实际工程设计中,即使安防设备已有内置式防雷器,仍需外置式防雷模块进行再保护。
安防设备防雷技术汇集
安防系统包括前端信息采集设备、传输线路与后端存储和监控中心,对各个部分的雷电浪涌防护也要区别对待。
1、前端设备防护
前端设备主要分为室内、室外两种,室外设备如果远离建筑,不在建筑物直接雷保护装置的有效保护范围内的,则要考虑安装直击雷防护装置;对于已经处于接闪器(避雷针或其它接闪导体)或高层建筑原有接闪系统保护范围之内的前端设备,一般不再另行考虑直击雷防护。如室外摄像机,在建筑接闪器有效保护范围之内,为防止雷电感应,沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线除应穿在接地的钢管内以达到屏蔽作用外,为防止雷电感应电流沿线路侵入前端设备,则在设备前的每条线路上都应加装相应的避雷器,并该避雷器要接大地,并确保接地质量,否则避雷器等于没装。
值得注意的是,室外孤立的立杆摄像机防直击雷应设置独立避雷针,但立杆摄像机应被置于独立避雷针的有效防护范围内,并独立避雷针与立杆摄像机的距离尽可能地远(保证有效防护前提下)应避免避雷针引下线上强大的泄放雷电流的感应磁场对摄像机线缆的影响,另外摄像机立杆及安装支架最好是钢制的(既有抗风的钢性,又导电性能和屏蔽性好),并也要做非常良好的接地(接地电阻要达到防雷要求);室内前端设备需做好雷电感应浪涌防护,视频监控系统通过常规的三合一(视频+控制+供电)、二合一(视频+供电)防雷产品,对前端设备如摄像机的电源、视频、云台控制等进行防护。
2、传输防护
主要包括传输信号线和电源线防护。传输线路应强力建议采用直埋敷设方式,不建议采用架空方式,因为架空线最容易遭受雷击。如非架空不可,为避免首尾端设备损坏,架空线缆自身要做强化处理,譬如采用高质量的屏蔽线缆,增加屏蔽铜网的密度,屏蔽铜网做好接地处理;并尽量让架空线沿建筑物走,但要远离接闪导体的引下扁钢,传输时应在每一电杆上做接地处理,架空线缆的吊线和架空线缆路中的金属管道均应接地,中间放大器输入端的信号源和电源均应分别接入合适的避雷器。
3、后端存储与监控中心设备防护
从直击雷防护来说,监控中心所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网。从感应雷电防护来说,进入监控中心的各种金属管线应接到防感应雷的接地装置上。架空电缆线直接引入时,在入户处应加装避雷器,并将线缆金属外护层及自承钢索接到接地装置上。监控中心应设置等电位连接箱,并用铜排引出,最好环绕监控中心墙面走一圈(在抗静电地板下),并将防雷器接地端、PE线、设备保护地、防静电地、金属管槽等都连接到等电位铜排上,以防止危险的电位差。各种电涌保护器(避雷器)等的接地线应采用铜质线,并以最短及尽可能粗的线径与等电位铜排进行电气连接。
责任编辑:ct
