氮气流量计的故障分析处理方法
测量仪表
1529人已加入
故障描述
氮气流量计FT-1204A流量计,开此流量计显示400Nm³/h,总表显示流量降低,公用工程总表显示为0,开旁路,总表及公用工程总表显示正常(500Nm³/h)。
故障分析处理方法:
1、将FT-1204A拆下,发现浮子上附着一些铁锈等颗粒,清理后浮子上下移动平稳,无卡涩现象,回装通气测试,开此表仍然出现此问题。
2、与其它位置相同规格流量计互换,问题依旧。
3、检查此表前后阀门,发现流量计前阀门开度较小,工艺用此流量计来调节流量,和工艺沟通,用表后阀门调节流量,表前阀门全开,问题解决。
故障处理结果:
可以正常使用
经验及整改防范措施:
处理问题应先搞清楚是仪表问题还是工艺问题,检查仪表没有问题后,从工艺角度来检查,看其工艺情况,仪表安装情况(前后直管段,安装位置)包括阀门开度,流体情况,介质密度、压力、温度等之间的相互关系。
知识拓展
1、转子流量计原理:又称浮子流量计,是恒压降变流通截面积流量计的一种,由一个锥形管和一个置于锥形管内可以上下自由移动的转子(也称浮子)构成。
2、当流体自下而上流入锥管时,被转子截流,这样在转子上、下游之间产生压力差,转子在压力差的作用下上升,这时作用在转子上的力有三个:流体对转子的动压力(W)、转子在流体中的浮子(A)和转子自身的重力(G)。转子重心与锥管管轴会相结合,作用在转子上的三个力都沿平行于管轴。当三个力达到平衡(G=A+W)时,转子就平稳地浮在锥管内某一位置上。对于给定的转子流量计,转子大小和形状已经确定,因此它在流体中的浮力和自身重力都是已知是常量,唯有流体对浮子的动压力是随流体流速的大小而变化的。因此当流速变大或变小时,转子将作向上或向下的移动,相应位置的流动截面积也发生变化,直到流速变成平衡时对应的速度,转子就在新的位置上稳定。对于一台给定的转子流量计,转子在锥管中的位置与流体流经锥管的流量的大小成一一对应关系。
3. 转子流量计使用较为广泛,一般用于测量中、小流量和做流量,测量介质一般建洁、不易结晶和凝固、粘度不大的液体和气体、蒸汽,要求介质流速变化缓慢。
4. 金属管转子流量计分为就地型和远传型,量程比为一般为10: 1,精度一般为1.6%。
5、全属管转子流量计的安装要求:金属管转子流量计的锥管必须垂直安装,不可起料,安装时应用水平仪严格校准,且组装时不应受应力,垂直安装型转子流量计介质就向为自下而上,水平安装型转子流量计介质流向应与其标示方向一致。为方便使用和拆检,一般要求安装旁路阀组。远传型金属管转子流量计其远传部分是靠磁性与转子耦合的,若介质中含有易被磁性物质吸附的小颗粒,则转子易被磨损和卡塞,造成测量不难成无法测量,解决的办法是在前面加装磁过滤器。直管段通常要求为前5后3。
6、金属管转子流量计的投用与停用方法:
1)流量计投用前,应检查其安装是否符合要求、管道是否吹洗干净、压力试验是否已完成。
2)投用后保证流量计在其有效测量范围内平稳运行,开表时防止大流量冲击转子造成仪表损坏。
3) 流量计停用后,应检查测量元件是否被沾污、转子上是否吸附有铁屑,及时对流量元件及转子进行清理。
同类或相似问题扩充
1、流量变动而浮子或指针移动呆滞。
可能是由于卡塞所致(浮子和导向轴,指示部分连杆或指针卡住,磁耦合的磁铁磁性下降)。
2、实际流量与指示值不一样。可能是由于浮子或锥管腐蚀、导致面积变化。浮子或锥管内有赃污异物,流体物性(密度,温度,压力)变化等等。
 责任编辑:wv
