恒温箱的使用方法
测量仪表
1529人已加入
恒温箱是实验室常用加热设备之一。按*高使用温度分为干燥箱(又称烘箱,烤箱),保温箱(又称培养箱)两类。干燥箱*高温度300C,用以烘干样品、药品、容器等的水分,** 及零配件的热处理,功率1000~ 4000W。保温箱*高使用温度60C,用以培养、孵化等,功率500W。恒温箱结构及使用。
按特殊用途恒温箱又可分为真空干燥箱、隔水式恒温箱、鼓风干燥箱、防爆干燥箱等。
恒温箱一般由箱体、 发热体( 镍铬电热丝)、测温仪或温度计、控温机构、信号系统等组成,特殊用途的恒温箱还有水箱、鼓风马达、防爆装置等。进气孔一般在箱底部,排气孔在*部。外壳为铁皮或木质箱体,内为保温箱,常用石棉板、玻璃纤维或珍珠岩等做*热材料。电热丝装在底层,单根或多根并联,分主加热丝和辅加热丝,有的在侧壁也装有电热丝。箱外涂烤漆,箱体内壁涂耐高温银粉防腐。
使用方法:
1)使用前做好内、外检查,箱内如有他人存物,取出放好。试验开关、调温手柄等是否灵活好用。打开风* (排气孔),插好温度计。注意电源和铭牌上标称电压是否相符。箱壳要接好地线,以防漏电。
2)通电后指示灯亮,如加热指示红灯不亮应将调温旋钮顺时针方向转动至红灯发亮。恒温箱如有辅助加热丝及鼓风马达,应将它们的开关都打开。若时间充裕,可关掉主加热丝以延长其使用寿命。
3)当箱内温度(由温度计读出)接近所需温度时,关掉辅助加热丝,只在主加热丝继续加热,箱内温度即将达到所需的温度时,反时针旋转调温旋钮使红灯刚灭,绿灯刚亮。待红绿灯自动交替明灭时,表示箱内温度已处在恒温状态。由温度计读数看是否为所需温度,如有偏差可稍调节调温旋钮。
4)当箱内温度稳定在所需要温度后放入待干燥或待培养(保温)样品。温度计指示*上层网架中心2/3面积的近似温度,所以样品尽童放在这个部位,其他层次和部位实际温度要偏高一些。
5)使用完毕,关掉各个开关,并把调温旋钮反时针退回零位。
6)要等箱内温度不很高时才可打开箱门,以防骤然降温造成玻璃门破裂。
7)调温旋钮所指刻度并非箱内温度。每次恒温后可把恒温温度及旋钮所指刻度对应记录,以后使用时作为参考,可以节省时间。
       责任编辑:wv
