盐雾试验机漏水怎么办
测量仪表
1527人已加入
在平常我们使用盐雾试验机的过程中,多多少少会有个别小故障,其中漏水也是其中的情况之一,那是什么原因导致的呢?上海宝试检测设备有限公司就来给大家梳理一些:
一、观察漏水的位置在盐雾箱的哪个方向,左前、左后还是右前、右后方?
盐雾试验机的配电电路通常在盐雾箱的右侧,如果在右侧漏水就要打开控制板,所有的电气配件、气管接头、饱和空气桶均在控制箱内,查到漏水的位置应该不难。
二、如果是盐雾机的后面漏水,就要检查后面的排水管是否接好,90以上规格的盐雾试验机在箱内都有溢水口,水多了会自动流到箱外,所以必须接一条排水管到下水道或者户外。否则就放置一个小水箱在盐雾机的排水口处,不要让水流的满地都是。
三、检查盐雾机的各个阀门是否漏水?设备使用久了以后,就如压力桶手动加水口的阀门,频繁使用后会出现阀门关不住水的情况,这样就要考虑在原来的阀门上再加装一个阀门。
四、日常运行中,经常注意观察是否有漏水、漏电、漏气的现象?发现问题及时处理,不能拖延,避免引起电路短路故障。每隔3年到4年,更换全部老化的气管、水管以防万一!
        责任编辑:wv
