直流潜水泵的功能原理及PCBA方案设计
潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作,把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观。
它的工作原理是在打开水泵后,叶轮在泵体内做高速旋转运动(打开水泵前要使泵体内充满液体),泵体内的液体随着叶轮一块转动, 在离心力的作用下液体在出品处被叶轮甩出,甩出的液体在泵体扩散室内速度逐渐变慢,液体被甩出后,叶轮中心处形成真空低压区,液池中的液体在外界大气压的作用下,经吸入管流入水泵内。泵体扩散室的容积是- -定的,随着被甩出液体的增加,压力也逐渐增加,最后从水泵的出口被排出。液体就这样连续不断地从液池中被吸上来然后又连续不断地从水泵出口被排出去。
潜水泵的方案设计具有噪声低,工作运行时间长,无换相火花,不产生电磁干扰等特点。采用核心主控芯片CS1237及无刷直流驱动板DSH-MT10实现抽水等主要功能。
直流潜水泵方案的基本参数:
工作电压:12V或者24V
额定功率:20W
转速:4000rpm – 12000rpm
工作环境温度:室温
保护功能:带防反接、堵转、欠压、过压保护
适用电机类型:三相梯形反电动势电机
PCBA尺寸:圆形直径33mm
直流潜水泵的芯片参数:
内置晶振
集成温度传感器
带Power down功能
2线SPI接口,快速率为1.1MHz
ADC功能特性
24位无失码
PGA放大倍数可选:1、2、64、128
1路24位无失码的差分输入,在PGA=128时ENOB为20 位(5V)\19.5位(3.3V)
有效噪声:PGA=128、10Hz:30nV
INL小于0.0015%
输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、 1.28kHz
带内短功能
