超声波液位计液面波动较大的解决办法
测量仪表
1529人已加入
超声波液位计是指探头与外壳组合在一起的超声波液位计。在测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,由接收电路,滤波电路,包络电路,转换成处理器可识别的电信号,处理器记录下超声波发射和接收之间的时间,从而计算出传感器到被测物体的距离。 由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。超声波液位计的使用你是否存在这个那个的问题,例如超声波液位计进水、现场强干扰、液面波动较大等等,如何处理?
参考方法:加大量程;
第二,用多次测量的平均值;
第三,如果条件允许,可以加一个管子,测管子里面的液位。或者加装延伸管。仪表装在管子上。管子直接到介质底部,开个旁通孔,可以很好的解决波动、泡沫等问题。
       责任编辑:wv
