Java服务器内存和CPU占用过高的原因
一、内存占用过高
1、造成服务器内存占用过高只有两种情况:内存溢出或内存泄漏
(1)内存溢出:程序分配的内存超出物理内存的大小,导致无法继续分配物理内存,出现OOM报错。
(2)内存泄漏:不再调用的对象一直占用着内存不释放,导致所占用的这块内存被浪费掉,久而久之,内存泄漏的对象堆积起来,也会导致物理机的内存被耗尽,出现OOM报错。
2、内存过高的检测办法:
一般我们的Java服务器都是部署在Linux机器上面,可以通过jvm自带的命令进行一些检测:
(1)查看对象的数目和占用内存大小;
(2)如果需要进一步定位问题代码,那么就需要把Java程序的内存镜像导出,再具体分析了,通过如下命令导出程序的内存镜像。
二、CPU使用过高
1、当程序发现CPU使用过高的情况时,可以使用Windows系统的Process Explorer工具来找到CPU高消耗的线程,所以需要在Windows机器上面搭建好服务器的测试环境,尽量模拟出线上CPU飙升的情况;
2、模拟好环境后,通过任务管理器,在进程一栏中找到Java程序的进程号;
3、下载Process Explorer工具:
4、打开工具后,根据刚才的进程号找到进程;
5、然后右键-->Properties,再选择Threads选项卡,点进CPU排序,可以找到消耗CPU最多的那个线程;
6、使用科学计算器,将十进制的线程号转成十六进制,比如493620-->78834;
7、到此已经拿到了可能出问题的进程号和线程号,接下来使用jvm内置的命令来导出Java的堆栈信息:
jstack -l <进程号> > <导出目录+文件名>
8、打开导出的堆栈信息,并全文搜索刚刚拿到的十六进制的线程号,就可以找到出问题的代码具体位置了。
