变频器操控原理_变频器接线标准
  变频器是运用电力半导体器材的通断效果将工频电源改换为另一频率的电能操控设备。咱们如今运用的变频器首要选用交—直—交办法(VVVF变频或矢量操控变频),先把工频沟通电源经过整流器改换成直流电源,然后再把直流电源改换成频率、电压均可操控的沟通电源以供应电动机。变频器的电路通常由整流、基地直流环节、逆变和操控4个有些构成。整流有些为三相桥式不行控整流器,逆变有些为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,基地直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。
  1)变频器与负载的匹配疑问;
  I.电压匹配;变频器的额外电压与负载的额外电压相符。
  II.电流匹配;通常的离心泵,变频器的额外电流与电机的额外电流相符。关于格外的负载如深水泵等则需求参看电机功用参数,以最大电流断定变频器电流和过载才调。
  III.转矩匹配;这种状况在恒转矩负载或有减速设备时有或许发作。
  2)在运用变频器驱动高速电机时,因为高速电机的电抗小,高次谐波添加致使输出电流值增大。因而用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于通常电机的选型。
  3)变频器假定要长电缆作业时,此刻要选用办法按捺长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力短少,所以在这么状况下,变频器容量要拓宽一档或许在变频器的输出端设备输出电抗器。
  4)关于一些格外的运用场合,如高温,高海拔,此刻会致使变频器的降容,变频器容量要拓宽一挡。
  变频器操控原理图方案:
  1)首要供认变频器的设备环境;
  I.作业温度。变频器内部是大功率的电子元件,很简略遭到作业温度的影响,商品通常恳求为0~55℃,但为了确保作业安全、牢靠,运用时应思考留有境地,最佳操控在40℃以下。在操控箱中,变频器通常应设备在箱体上部,并严峻遵照商品阐明书中的设备恳求,必定不容许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部设备。
  II.环境温度。温度太高且温度改动较大时,变频器内部易呈现结露景象,其绝缘功用就会大大下降,甚至或许致使短路事端。必要时,有必要在箱中添加单调剂和加热器。在水处理间,通常水汽都比照重,假定温度改动大的话,这个疑问会比照超卓。
  III.腐蚀性气体。运用环境假定腐蚀性气体浓度大,不只会腐蚀元器材的引线、打印电路板等,并且还会加快塑料器材的老化,下降绝缘功用。
  IV.振荡和冲击。装有变频器的操控柜遭到机械振荡和冲击时,会致使电气触摸不良。淮安热电就呈现这么的疑问。这时除了跋涉操控柜的机械强度、远离振荡源和冲击源外,还应运用抗震橡皮垫固定操控柜外和内电磁开关之类发作振荡的元器材。设备作业一段时刻后,应对其进行查看和保护。
  V.电磁波搅扰。变频器在作业中因为整流和变频,周围发作了很多的搅扰电磁波,这些高频电磁波对邻近的表面、仪器有必定的搅扰。因而,柜表里表和电子体系,应中选用金属外壳,屏蔽变频器对表面的搅扰。悉数的元器材均应牢靠接地,除此以外,各电气元件、仪器及表面之间的连线应选用屏蔽操控电缆,且屏蔽层应接地。假定处理欠好电磁搅扰,通常会使悉数体系无法作业,致使操控单元失灵或损坏。
  2)变频器和电机的间阻隔定电缆和布线办法;
  I.变频器和电机的间隔应当尽量的短。这么减小了电缆的对地电容,削减搅扰的发射源。
  II.操控电缆选用屏蔽电缆,动力电缆选用屏蔽电缆或许从变频器到电机悉数用穿线管屏蔽。
  III.电机电缆应独立于其它电缆走线,其最小间隔为500mm。一同应避免电机电缆与其它电缆长间隔平行走线,这么才调削减变频器输出电压活络改动而发作的电磁搅扰。假定操控电缆和电源电缆穿插,应尽或许使它们按90度角穿插。与变频器有关的仿照量信号线与主回旅程分隔走线,即便在操控柜中也要如此。
  IV.与变频器有关的仿照信号线最佳选用屏蔽双绞线,动力电缆选用屏蔽的三芯电缆(其标准要比通常电机的电缆大档)或遵照变频器的用户手册。
  变频器接线标准:
  信号线与动力线有必要分隔走线:运用仿照量信号进行长途操控变频器时,为了削减仿照量受来自变频器和其它设备的搅扰,请将操控变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分隔走线。间隔应在30cm以上。即便在操控柜内,一样要坚持这么的接线标准。该信号与变频器之间的操控回旅程最长不得逾越50m。
  信号线与动力线有必要别离放置在纷歧样的金属管道或许金属软管内部:联接PLC和变频器的信号线假定不放置在金属管道内,很简略遭到变频器和外部设备的搅扰;一同因为变频器无内置的电抗器,所以变频器的输入和输出级动力线对外部会发作极强的搅扰,因而放信任号线的金属管或金属软管一贯要延伸到变频器的操控端子处,以确保信号线与动力线的完全分隔。
  1)仿照量操控信号线应运用双股绞合屏蔽线,电线标准为0.75mm2。在接线时必定要留神,电缆剥线要尽或许的短(5-7mm分配),一同对剥线往后的屏蔽层要用绝缘胶布包起来,以避免屏蔽线与其它设备触摸引进搅扰。
  2)为了跋涉接线的简练性和牢靠性,引荐信号线上运用压线棒端子。
  变频器的作业和有关参数的设置:
  变频器的设定参数多,每个参数均有必定的挑选方案,运用中常常遇到因单个参数设置不妥,致使变频器不能正常作业的景象。
  操控办法:即速度操控、转距操控、PID操控或其他办法。选用操控办法后,通常要依据操控精度,需求进行静态或动态辨识。
  最低作业频率:即电机作业的最小转速,电机在低转速下作业时,其散热功用很差,电机长时刻作业在低转速下,会致使电机焚毁。并且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会致使电缆发热。
  最高作业频率:通常的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400Hz,高频率将使电机高速作业,这对通常电机来说,其轴承不能长时刻的过量定转速作业,电机的转子是不是能接受这么的离心力。
  载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波重量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等要素是挨近有关的。
  电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数能够从电机铭牌中直接得到。
