如何应对防爆电机转速下降
1.电源电压低。检查防爆电机输入端电压,确认电源电压过低后应进行调整电源电压。
2.防爆电机定子绕组接线错误。如正常运行时为D形接法的定子绕组,误结成Y形接法,应尽检查后纠正。
3.负载过重。说明防爆电机的启动转矩低,不足以拖动所转动的机械设备,是转速下降,应设法减轻负载。
4.笼形转子断条。如果笼形转子发生断条现象,则电机在运行中定子电流表指针回来会摆动,有时还会有火花从防爆电机内部飞出,并发出嗡嗡声,应用断条侦察器或铁粉法找出断条故障处,采取相应修复措施。
绕线型转子有一相断相、焊点脱焊、电刷接触不良、外部接线短路等,可应用校灯火万用表等工具,检查短路处并排除。
责任编辑;zl
