铸造分析仪在标样状态时只能显示零点数值,调节满度旋钮无明显作用:应检打开右侧小盖板,查光源是否良好,接线有无脱落或接触不良;打开仪器盖板,检查光源及接收部分与主机的信号线是否松脱;还有就是插头是否接触不良。
铸造分析仪是铸造行业中铁水在线的快速分析设备,对铸造生产的质量控制起相当大的作用。在日常使用中难免会碰到一些问题或是故障,以下罗列了几点,供大家参考:
1、铸造分析仪在标样状态时只能显示零点数值,调节满度旋钮无明显作用:应检打开右侧小盖板,查光源是否良好,接线有无脱落或接触不良;打开仪器盖板,检查光源及接收部分与主机的信号线是否松脱;还有就是插头是否接触不良。
2、零点输不进去:铸造分析仪零点不稳定,在刚开机时或光源部分受强光照射时会有此现象,零点不在0.0-2.0之间,可打开仪器上盖,调节主机线路板上相应的微调电位器,使零点恢复正常范围值。
3、铸造分析仪显示异常,按键不起任何作用:出现这种故障一般是外部电源干扰所致,只需将电源开关关闭一下再打开即可。
4、打印机工作不正常:打印机正常工作状态时,指示灯SEL不亮,无法打印,可按SEL键一次,或将电源开关关闭一下再打开即可。
5、测定时铸造分析仪显示的含量C值变化较大:这是由于所注入的试样液体温度发生变化所致,化学反应重新平衡,故显示数值发生变化。快速测定时应在倒液后确定时间内打印数据,并使做标样时与测试试样时所等待的时间一致,即建立曲线时的温度条件应与测试试样时的温度条件一致。
责任编辑:wv
