短路缺点的概念及短路缺点的避免方法
  电力体系的短路缺点,是指一相或多相载流导体接地或不经过负荷相互触摸,因为此缺点的多发,对电力体系的安全作业极为晦气。
  在三相体系中,短路缺点又可分红三相短路、两相短路、单相短路、单相接地短路、两相接地短路等多种。当电路发作短路时,能使导体温度活络添加,乃至使导体发红、熔化,致使设备损坏。高压电网的短路缺点可致使电网割裂。短路发作的电弧、火花可致使火灾、爆破、电伤等恶性事端。
  避免短路缺点的首要办法是绑缚短路电流,缩短短路电流的持续时刻,削减发作短路的机遇。首要要做好短路电流的核算,准确挑选及校验电气设备,使电气设备的额外电压和线路的额外电压相符。一同要准确挑选继电保护设备的额外电流,选用速断保护设备,以确保发作短路时能活络堵截短路电流,削减短路电流持续时刻,削减短路所构成的丢掉。在变电站设备避雷针,在变压器邻近和线路上设备避雷器,能够有用削减雷击危害。要选用电抗器添加体系阻抗,绑缚短路电流。
  一旦发作短路缺点,要把缺点线路或设备从电力体系中除去,使别的有些能持续作业。阻遏带负荷拉刀闸、带电闭合接地刀闸。线路施工结束后应当即撤消接地线。要常常对线路、设备进行巡视查看,及时发现缺点,活络进行修补。为确保架空线路施工质量,要加强线路保护。
  带电设备和修补电气设备时,要避免误接线、误操作,在距带电部位间隔较近的本地作业,要选用避免短路的办法。往常要加强处理,避免小动物进入配电室,爬上电气设备,并及时根除导电粉尘,避免导电粉尘进入电气设备。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 短路
